Consiglio su sostituzione cover pompa acqua 848
    Ciao a tutti,
    devo sostituire ahim? la cover della pompa dell'acqua rovinata da caduta :-/
    Volevo chiedere se rimontando la nuova devo mettere qualche pasta sigillante o simile? Ho gi? visto sul manuale ricambi che solo due viti hanno la guarnizione in rame (una delle due ? quella di spurgo)... ? corretto?
    Infine, ho provato a far uscire qualche goccia di liquido raffreddamento dalla vite di spurgo... ? uscita una schifezza marrone! In realt? volevo vedere di che colore fosse il liquido nell'impianto ma in questo modo non riesco mica a capire, anche perch? guardando la vaschetta di espanzione sembra vuota, non riesco a vedere nulla.
    Come mai liquido marrone? Non mi sembra molto normale
    Grazie
    Ciao
    S? ti consiglio sigillante ducati o comunque di alta qualit?.
    La vite di spurgo ? quella in basso ed ? a brugola.
    Il liquido non deve essere marrone ma di serie azzuro.
    Forse era sporco e miscelato ad acqua il tuo.
    Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
      Si nel frattempo ho recuperato la Seal 5661 Bianca della Arexons, viene data per temperature da -70?C a +250?C con punte fino a +300?C, quindi dovrebbe andar bene
      Non mi ? chiro per? come procedere all'applicazione... ossia la spalmo su entrambe le superfici (con una spatolina tipo) oppure solo su una?
      grazie
        Spalmala sulla cover, aspetta qualche min che si indurisca un po' e poi la rimonti
          Di meccanica sei alle prime armi mi sa!
          Tranquillo Basta che stendi la pasta sigillante solo sul coperchio pompa acqua.
          Se hai una dinamometrica per il serraggio usala.
          inviato da tapatalk
            Siii ... ho buona manualit? con l'elettrico/elettronica, sulla meccanica devo far pratica ancora
            Ho la dinamometrica Beta, le coppie corrette le cerco sul manuale officina
            Tutto chiaro, grazie ad entrambi
              Lascia perdere la dinamometrica, quelle viti vanno tirate a 11nm, basta non esagerare
                Allora faccio a manina, la mia dinamometrica parte dai 20Nm
                  Il problema sta la, per quello c'? la dinamometrica. In officina non hai idea dei danni fatti da gente che stringe a intuito. Ma fanno girare l'economia almeno.
                  inviato da tapatalk
                    inviato da tapatalk
                    Si ma comprare una dinamometrica per tirare 5 bulloni non mi sembra il caso
                      La chiede al suo meccanico o un amico, non credo si rifiutino.
                      inviato da tapatalk
                        inviato da tapatalk
                        E te credi che il 90% delle officine abbia una dinamometrica con una scala al di sotto dei 20Nm?
                          Non so che officine frequenti, ma anche quelle "sgangherate" ho visto in genere hanno un paio di dinamometriche. Come molti che smontano per hobby.
                          inviato da tapatalk
                            Un paio di dinamometriche le ho anche io, ma non ho mai visto nessuno tirare i bulloni di un carterino con una dinamometrica... daje
                              Meglio cos?!
                              inviato da tapatalk
