leva frizione spugnosa
    ciao e buon giornoa tutti
    vi scrivo per un problema che ormai mi assilla da tempo , ultimamente ho montato un attuatore DP ma dopo qualche chilometro ( 100-120 ) la leva frizione inizia a diventare spugnosa e faccio fatica a scalare la marcia e non riesco a mettere in folle. Ho provato a fare diverse volte lo spurgo e a cambiare tutto l'olio nel circuito con il dot 5.1 , ma dopo un paio di uscite il problema si ripresenta
    cosa posso fare?
    la moto ? una 848 sbk e monto il cambio elettronico SP
    aspetto vs commenti
    Probabilmente o l'attuatore o la pompa prende aria, prova a rimontare l'attuatore di serie e vedi se risolvi, altrimenti ? la pompa
      In effetti l'attuatore DP ha un buchino nella parte inferiore, non vorrei che appunto perde pressione da li.. provo a montare quello originale
      grz
        5.1? io ci metto il 4...ho sbagliato?
          il dot 4 e dot 5.1 sono compatibili, il 5.1 resiste a temperature superiori al 4 ma si contamina maggiormente e quindi richiede una sostituzione pi? frequente.
          attenzione invece al dot 5 che ? diverso come composizione e non ? compatibile con dot 4 e dot 5.1
            Ciao, un mio compagno di pistate ha avuto un problema simile su 1198 ? impazzito per trovare il problema ed effettivamente il problema era la pompa che quando l'impianto era caldo faceva entrare aria. So che non ? stato un problema isolato sicuramente anche uno street che andava dal mio stesso meccanico ha avuto lo stesso problema.
              speriamo non sia la pompa
                Anche la Hypermotard 1100 aveva lo stesso problema, e considerato che, le pompe sono pressoch? le stesse su diversi modelli un dubbio viene
