Centralina per 848 scatalizzato
    Ciao, ho un piccolo problema con un 848 evo su cui monto terminali senza catalizzatori. Praticamente rimane pi? magra del normale e borbotta/scoppietta in rilascio in base ai giri.
    A quanto ho capito o rimappo la centralina originale o prendo una DP, secondo voi cosa mi costa meno? Premetto che preferirei lasciare quella originale cos? com'?...quindi
    1_Prendo una centralina usata (100?) e la faccio rimappare ?? 100/120?
    2_Prendo una centralina DP usata (150?) devo farla rimappare?
    Quale soluzione mi consigliate?
    Ho cercato un po online ed ho trovato una vecchia discussione qui sul forum in cui si consiglia (dall'utente isle_of_man) di prendere una centralina 5Am (? come quella originale?) e caricarci la mappa DP.
    A sto punto, visto che i terminali originali con catalizzatori non li user? mai, stavo pensando di caricare la mappa dp su quella originale, ? fattibile? quanto pu? costare?
    Il mio obiettivo ? comunque quello di far funzionare bene la moto, non mi interessa aumentare potenza o altro
      Fatti caricare una mappa DP sulla tua centralina originale, ? un'operazione da 15min
        Ok provo a sentire il meccanico e vedere quanto vuole, forse ho trovato anche una centralina DP per finali termignoni a 160€... adesso provo a sentirlo.
        Prendendo la Dp dovrei far sistemare solo il CO giusto? quindi senza rimappare?!
          Alla fine ho optato per una DP mappata per i soli terminali termignoni in carbonio, far? resettare il TPS, magari la CO va gi? bene
            LA Evo ha doppia sonda Lambda, il Co non ? necessario farlo
              Ok bene...tanto meglio
                Ieri ho montato la centralina DP e l'ho provata giusto un attimo (non ho ancora resettato il TPS), mi sembra molto meglio, adesso borbotta solamente in decelerazione dai 4'000 in gi?, sopra non scoppietta ne borbotta...
                Cosa dite ? normale che un poco lo faccio lo stesso?
                  In rilascio ? normale che borbotti un p?
                    Ok grazie mille dei consigli
