consiglio batteria
    consiglio batteria
    discorso affrontato molto tempo fa, forse ci sono novit?
    sulla mia 998s fe voglio togliere la batteria originale(del 2004 )che ormai se stacco dal caricatore da qualche problema
    e mi sono deciso a prendere una al litio, non tanto per il peso, quanto per lo spunto e la durata...anche se poi dovr? comprare un caricatore apposta
    mi date un tipo, una marca e una sigla?
    grazieeeeeeeeeee
    Io ho preso una magneti Marelli su ebay... Funziona bene codice di intercambiabilit? con quella originale identico. Al momento non male
      prezzo?
      non ci sono di "classi" differenti?
        Io ho preso una Skyrich a ? 170 circa in internet
          Pagata 75 euro
            la skyrich si trova sui 90/100 euro
              percc? pi? del doppio che ha di meglio?
                Prendi batterie life, non lipo , le lipo sono abbastanza pericolose, le usiamo sui modelli radiocomandati ma sotto al culo non me la metterei MAI! , sono a rischio incendio, con le life nessun problema , cerca lifepo4 su internet, io ne moonto una sul 1098 , ti allego un link tanto per capire, non l'ho presa li..
                Ducati M800S Monster IE 03-05 Batteria Lithium LiFePO4 BC Battery Ricambi in Wemoto - Il Rivenditore On-Line di Ricambi Moto Nr. 1 nel Regno Unito
                  Perche' la mia moto e' un 1200 bicilindrico e ci vuole con parecchio spunto rispetto a un 1000 4 cilindri
                    quindi ha spunto maggiore? dipende dalla marca?
                      ne trovo due non capisco le differenze:
                      Batteria Ioni di Litio Skyrich - Peso ridotto - Prestazioni elevate
                        devi usare le life, le litio in moto sono pericolose:
                        litio
                        lifepo4
                          questo ? il problema delle litio:
                          La chimica delle batterie Li-Ion non ? sicura come le altre: una batteria Li-Ion pu? esplodere se surriscaldata o caricata eccessivamente. Un accumulatore agli ioni di litio richiede diversi sistemi di sicurezza obbligatori al suo interno, prima che si possa considerare sicuro per l'uso comune. Questi includono un interruttore termico (per prevenire il surriscaldamento in caso di sovraccarico) e una linguetta di sicurezza con valvola di sfiato (per controllare la pressione interna). Nonostante queste caratteristiche di sicurezza, le batterie Li-Ion sono soggette a frequenti richiami in fabbrica; inoltre, i sistemi di controllo occupano spazio utile all'interno delle pile, oltre ad aggiungere ulteriori possibilit? di guasto. Di solito, in caso di problemi a questi sistemi, la pila ? resa inutilizzabile permanentemente e irreversibilmente.
                            perfetto ora ? chiarissimo!
                            e da qui ti chiedo un'altra cosa...che marca?ci sono differenze fra marche?
                              questo ? provocato:
                              Divertiti con i video e la musica che ami, carica contenuti originali e condividi tutto con amici, familiari e con il mondo su YouTube.
                              ma ho visto personalmente lipo prendere fuoco durante la carica o il funzionamento, non per niente si vendono i sacchetti ignifughi per il trasporto o la carica, agevolo il link del mio negozio..
                              199270 HUDY LiPo Safety Bag, Accessori elettronica & c. | Liposack - RC-Rocketracing.com
