Info Sospensione Ducati Superleggera Ohlins DU 9350
    Avete idea dove poter reperire le istruzioni riguardanti il mono Ohlins DU 9350 della Ducati Superleggera?
    Grazie
    Hai provato direttamente in ducati? Andreani?
      ma non sar? come tutti gli altri mono??? in teoria il meccanismo ? uguale dovrebbe cambiare la molla...
        Ducati non sanno che dire...Andreani forse nel 2044 risponder? alle mie mail
          In teoria dovrebbe essere uguale a quello after market, ma i codici sono differenti... A questo punto penso siano diversi..dico penso
            Se ti pu? essere utile i mono ttx dei 1098R erano differenti dagli aftermarket per le regolazioni idrauliche, i pomellini e l'assenza di precaricatore idraulico
            Il resto era tutto uguale
              Grazie Elio.
              Purtroppo in rete non c'? nulla riguardo questo benedetto ohlins..
              Le uniche cose riguardano esclusivamente la molla in titanio e la presenza sulla superleggera.. Stop..
              Non riesco a trovare il manuale d'uso della superleggera, forse li trovo qualche info..
              Qualche "UTENTE SUPERLEGGERO" sul forum pu? darmi una mano?
              :1:
                Ci sono 2 utenti sl muniti, ofelia e reefer76
                  si va b? sono senza dubbio diversi dagli aftermarket ma i principi per la regolazioni saranno uguali???
                    assolutamente si
                    i 2 manettini hanno le stesse identiche funzioni (con effetti differenti per le diverse idrauliche interne del monoammortizzatore)... ma tanto su ci sar? scritto "com" e "reb" o "est" quindi c'? poco da sbagliarsi
                    idem il precarico se regolato a mano
                    montano anche sicuramente la stessa molla (al massimo 0,5kg pi? morbida sull'aftermarket nella scheda base ohlins non in quelle personalizzate)
                      Io ho la R e le regolazioni sono elettriche (cagata nucleare!) adesso dovrei mettere questo della SL..
                        Grazie prover? a chiedere tramite MP
                          non si pu? scaricare on line il libretto di uso e manutenzione della SL?
                            Non lo hanno messo in rete...naturalmente paghi 66k ed hai anche il libretto!
                            Che caxxata...boooooo e che c'avr? mai de cos? segreto sta SL?
                              Ma il mono della SL ? in vendita?
