Ronzio monoblocco anteriori
    Ciao
    Ho provato a cercare, ma non ho trovato un topic col mio stesso problema...in due parole...ho da poco un 848 evo con le monoblocco anteriori, la frenata ? modulabile e precisa, non ho problemi di modularibilit? o altro, per? da quando comincio a toccare la leva e per tutta la frenata si sente un ronzio abbastanza forte, non so bene come descrivere il rumore, non ? un fischio o rumore metallico, ma proprio un ronzio che credo provenga dal contatto pastiglie/dischi.
    E' normale questo rumore? La moto a solo 1500 km di strada, pu? essere questo il motivo? la mia 848 old non faceva questo rumore
    C'? anche da dire che il rumore continua una volta lasciata la leva del freno, andando via via scomparendo, diciamo che da quando lascio la leva a quando scompare passano anche 7-8 secondi.
    Per adesso ho provato solamente a soffiare le pinze col compressore senza smontarle...
    PS: Con la moto sui cavalletti la ruota anteriore fa fatica a girare, con un colpa di mano fa circa 1/3 di giro e si ferma
    Cosa pu? essere? E' normale?
    Io smonterei le pinze e darei una bella pulita ai pistoncini
      il ronzio-fischio in frenata ? tipico delle pinze precedenti, le TB con le 4 pastiglie separate, con le monoblocco non ci ho mai fatto caso
        Con le brembo succede spesso.... cmq. i dischi sono anche forati... quindi ci sta.
        Cmq. quoto Bobber... ogni tanto dare una pulita ai pistoncini non fa male. facci sapere.
          lo fa' anche il mio.
          a volte mi sembra na mezza turbina dal casino che fa
            Si esatto, il rumore sembra simile ad una turbina, per? le mie lo fanno sempre e quel che non capisco ? che continuano a farlo anche dopo che ho lasciato la pinza, comunque, come di te voi, prover? a pulire i pistoncini
              anche la mia lo fa' sempre,pero' piu' freno e piu' sturbina
              A me' tutto quel fracasso piace
                Dalla tua descrizione potrebbe anche essere il sibilo generato dai dischi flottanti; il fatto che continui per alcuni secondi anche dopo aver rilasciato la leva del freno potrebbe derivare dal poco spazio presente tra pastiglie e dischi.
                Magari sparisce appena le pastiglie si consumano un p?.
                  Infatti essendo nuove pensavo anch'io che potesse essere per quel motivo, comunque una pulita la dar? ugualmente appena ho tempo...
                  Qualcuno sa dirmi la coppia di serraggio delle pinze, non la trovo da nessuna parte, libretto compreso
                    La Pinza va a 43 NM
                      Per poter rimuovere la pinza anteriore, devo per forza rimuovere anche il tubo del liquido dalla pinza? Quindi svuotare tutto il liquido e rifare lo spurgo?
                      Svitando solo le due viti che la legano alla forcella, la pinza sbatte contro il cerchio e non riesco a sfilarla...
                        no, non devi togliere i tubi, la pinza ci passa, con difficolta' ma ci passa ( pensa che sbattimento con i dischi 330 ducati) interponi tra pinza e cerchio un panno, cosi' da non rigare il cerchio
                          ci passa ci passa... fai leva un po in modo che si aprano un p? le pastiglie e avrai pi? gioco per far uscire la pinza
                            Si infatti ? quello che ho fatto, ho aperto bene le pastiglie ed ? venuta via abbastanza agevolmente....
                            comunque...tolta pulita, rimessa, ma il rumore rimane, probabilmente come detto nei post precedenti, la combinazione dischi, pastiglie nuove, materiale pastiglie, monoblocco crea questo rumore, vediamo se col tempo finisce...sinceramente adesso che ho capito che non ? un problema, anche se dovesse rimanere non m'importa
                            Unica nota positiva ? che adesso con la moto sui cavalletti la ruota gira liberamente e non rimane frenata come prima
                            PS: Grazie dei suggerimenti e consigli
