Offset dischi panigale e Multistrada
    Ho una mezza intenzione di cambiare i dischi della panigale, mettendo i supersport brembo.
    A sto punto, passerei i dischi della 1199 alla multistrada 1200, ovviamente mettendo gli spessori sulle pinze.
    Ma mi sorge un dubbio. L'offset dei dischi per la panigale, sapete quanto ??
    e per la MTS1200?
    thanks
    non lo so ma se tanto metterai i supersport non ci vuole molto a levare un disco alla multi e confrontarlo con quello gia smontato della panigale
      Se i dischi della Panigale sono uguali come caratteristiche alla 1098, il cambio non si puo fare per via dell'offset piu ampio per la SS, non ricordo esattamente le misure ma circa 15mm per la 1098 e 10,5mm per la MTS.
      Ho avuto il tuo stesso pensiero ma come dicevo per la 1098 e per questo ne sono certo.
        ok ora che me lo hai ricordo confermo che i dischi della multi1200 sono gli unici 5fori camp 10,5 assieme a quelli della diavel e del monster 796-1100base
          perfetto, come non detto
            Mailandrea uso il tuo post per domandare se i dischi non vanno allora neppure i cerchi? Avrei voluto montare i cerchi della 1199 sul multi...
              il posteriore si, l'anteriore no!
                Pero mi sembra che sia roba di spessori o cose del genere.
                  E era proprio per l'anteriore che chiedevo.....
                    L'anteriore non va e non pu? essere adattato, perch? il cerchio Panigale ha il mozzo pi? "spesso" a causa dell'interasse maggiorato delle forcelle. Per adattarlo si dovrebbero adoperare piastre di sterzo con interasse maggiorato ed un perno ruota pi? lungo. Stessi problemi di compatibilit? si hanno con la serie 1x98.
                    Posteriori sempre compatibili.
                      esattamente
