[Panigale] Problema durante cambio olio: cosa sto rompendo?
    Riguardo alla lega di magnesio ne ho lette di tutti i colori, lessi poi che ne hanno sviluppata una con caratteristiche tali da limitare il fenomeno della scintilla o una cosa simile, in poche parole, tutte cazzate quelle che la lega di magnesio prende fuoco
    B?, il magnesio s'incendia, ma come giustamente dici le ultime leghe hanno allontanato di molto questo pericolo.
    Ma a parte ci?, resta il dubbio di della provenienza di pezzetti metallici o comunque duri in coppa: da dove cavolo d'altro possono venire senza essere tritati (per non menzionare senza fare danni)?
      le vecchie leghe qualcosa fanno, avevo dei trucioli di magnesio in terra e con scintille mentre saldavo si sono bruciati, nulla che possa far pensare ad esplosioni o chissa che cosa ma di fatto si sono incendiati, sicuramente oggi non sara piu cosi.
      Comunque se fossero anime nei carte ci dovrebbero essere forme in negativo di quei pezzi, per fare cosa? mi sembrano troppo piccoli
        Certo, ma mi riferivo all'affermazione del ducataro di Borgo Panigale, che letta come l'ha scritta, pareva si facessero solo in sabbia
        Il testo ? del 2005, la panigale adopera tecnologia del 2022, quindi ha ragione Toscanaccio :gaen:
          Ah rag? ? un mistero davvero, se nemmeno il progettista ha idea da dove possano venire, l'ultima spiaggia sarebbe aprire il motore o quantomeno analizzare qui pezzettini, senn? gasss e via, se esplode ci pensa la garanzia
            Ecciai raGGione, dimenticavo della lungimiranza tecnologica della moto scacco matto :gaen:
              Ipotizzo: residui di canaletti di colata?
              D'altronde, mi sembra l'unica spiegazione logica: in alternativa, si pu? pensare che siano scarti di lavorazione GI? presenti in coppa (staccati, intendo dire) al momento del montaggio... No, dai, neanche Ducati pu? arrivare a tanto!
                Saranno mica gi? presenti nei fusti di olio di primo equipaggiamento, da cui vengono versati senza accorgersene ?
                  per me sono pezzi della pompa dell'olio
                    Ti devo sempre contraddire...
                    Stampi in sabbia:anime
                    ?Le anime vengono fatte in legno,polimero o metallo.Possono esser fatte anche con tecniche di prototipizzazione rapida.
                    ?L?anima deve resistere ad usura poich? viene usata percreare pi? stampi.
                    ?Vengono ricoperte da un rivestimento che ne facilita ildistacco dallo stampo.
                    ?Si usano pezzi unici per forme semplici o anime in duepezzi per facilitare la rimozione da stampi complessi
                    ?Si possono montare due pezzi di un?anima sui due lati diuna piastra per creare lo stampo (match-plate patterns);viene usato con produzioni automatiche
                    Tratto da: L.Lutterotti - Tecnologie e sistemi di lavorazione 1- anno 2005-2006
                    Specifico prima che qualche brillantone se ne esca con la solita solfa...
                    Stiamo intendendo cose diverse... Normalmente un'anima ? questa roba qua color giallo sabbia:
                    E pu? essere fatta solo in sabbia, perch? una volta che vi viene colato attorno l'alluminio, questa viene frantumata per "vibrazione" e al suo posto rimane l'intercapedine (ad es: vedi camera del circuito dell'acqua dentro la testa).
                    https://www.google.it/search?q=cassa+d'anima&source=lnms&tbm=isch&sa=X&e i=Mw-PU_2ECIjK0AWF2ICoBw&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1264&bih=1 077#q=engine+head+sand&tbm=isch&imgdii=_
                    Quello che il trattato da te riportato indica come "anima", in gergo viene chiamato stampo dell'anima o cassa d'anima, che ? sta roba qua, e serve proprio per formare l'anima in sabbia (anima perch? ? una cosa che sta dentro per creare un qualcosa non accessibile dall'esterno, Gli stampi sia per le fusioni in sabbia, che in conchiglia sono divisi in fiancate, carrelli e anime in sabbia realizzate da casse d'anima in legno/acciaio/polimero):
                    Che possono essere fatte in metallo, legno o polimeri come queste.
                    Quindi per anime stiamo intendendo cose diverse....
                    Ok, prova a chiedere ad una qualsiasi officina meccanica (seria) se ti lavorano il Mg se non sono attrezzati per l'alta pericolosit? e infiammabilit?...
                    Qualcuno invece ha tirato fuori il discorso delle portate e attacchi di colata, quelle parti del fuso che asporti (sgrossatura di trancia e finitura di lavorazione), sono sempre di dimensioni generose, grandi quasi quanto il pezzo stesso, perch? devono alimentare lo stampo e fare da serbatoio "ancora liquido" durante la fase di ritiro/solidificazione del materiale.
                    Cmqe tornando IT,
                    Quella roba li trovata nell'olio non ? ne alluminio ne magnesio...
                      Cmqe tornando IT,
                      Hai un'immagine della fusione della coppa olio della Pani? Magari si capisce se possono arrivare da l?...
                        Quando si stuzzica il ducataro di Borgo Panigale, risponde con cose interessanti
                        Mo per? impegnati a dirci che so quei pezzettini:gaen:
                          ma che ne puo' sapere il toscanaccio cosa sono quei pezzetti li ?..se ha gi? detto che non sono pezzi della moto.....sono oggetti esterni messi li con l'olio...o qualche stro**** ce li ha messi aprendo il tappo....
                          ..cmq...visto che non sono pezzi della moto io mi tranquillizzerei....
                          ..cio?....non ha mica trovato un pezzo di bronzina......
                            Ma figurati! L'olio l? dentro ce lo abbiamo messo noi e pezzetti non ce n'erano, non diciamo scemenze!
                            Sono pezzi sicuramente della moto, altre moto hanno avuto lo stesso problema: l'unica cosa ? che, come detto, vengono evidentemente fermati dal filtro, altrimenti col cacchio che se li trovava in coppa.
                            Capisco l'affezione al marchio, ma negare l'evidenza...
                              ..no no....per carit?..? una mia deduzione scevra da condizionamenti....che non vuole essere la verit?......
                              ..io da quei pochi elementi che ho letto fino ad ora punterei 10? su pezzetti esterni alla motore......e mi godrei la moto in tranquillit?....
                                Ma provare a spezzare o tagliarne uno per vedere di che materiale si tratti?
