Regolazioni sospensioni standard 749S
    Buongiorno,
    un mio amico ha un Ducati 749 S anno 2004, su cui hanno fatto casini sulle sospensioni.
    Avete il setting originale di questa benedetta moto?
    Ovvero precarichi, compressione, estensioni altezze ect?
    Spero qualcuno riesca a darmi una mano!
    interessa anche a me per un amico.... gli esperti di 749-999 che dicono??? c'? qualcosa da fare a prescindere da tutto per un uso pistaiolo tipo alzare dietro, abbassare avanti o altro?
      Da manuale (749S 2003, ma ? la stessa ciclistica)
      1)Forcella
      - compressione: 8 scatti
      - estensione: 8 scatti
      (svitare i registri dalla posizione di tutto chiuso, senso antiorario)
      - precarico molla: 20 mm
      - olio per stelo: 0,480 dm cubici
      2) Mono
      - corsa: 71 mm
      - estensione: 1,5 giri
      - compressione: 1 giro
      (svitare i registri dalla posizione di tutto chiuso, senso orario)
      - lunghezza molla precaricata: 164 mm
        ma apparte le regolazioni standard c'? qualche accorgimento per l'uso pistaiolo?
          Non essendo un pistaiolo, su questo argomento ci vuole qualcuno con tale esperienza, tipo Arabykola
            In quiete ti ringrazio! Come sfilamenti forcella e altezza mono dietro?
            Hai i dati originali? :1:
              Per la forcella, dalla piastra inferiore di sterzo (la parte pi? alta) fino alla fine del fodero (senza comprendere tutto il tappo) devi avere 243 mm con errore +/- 1. L'altezza del mono non sembra riportarla, la sapevo pure ma non la ricordo. vedo se la ritrovo.
              (Preciso che sulle sospensioni smanetto poco, anche se adesso dovr? fare un corso "full immersion" avendo le Double System )
                io sulla mia 996 che vedi di lato ho il mono Db
                  Mitico!:1: Per trovare tutti e tre i pezzi (usati) mi sono dovuto ingegnare non poco.
                    Buongiorno ragazzi,
                    scusate la domanda stupida.
                    Ma la forcella del 749 s ha in uno stelo la regolazione della compressione e nell'altra l'estensione?
                    In quale delle due c'? la compressione e in quale l'estensione?
                    Il puntone posteriore sapete come ? regolato una volta uscito dalla casa?
