Pinze Brembo M50 su 899 Panigale
    Mi rivolgo a chi conosca un minimo le Brembo M50 che monta l'1199: volendole montare sulla 899 Panigalina e considerato il tipo di pinza completamente differente pensate possa interferire con il corretto funzionamento dell'ABS presente di serie?
    La 1199 ha l'ABS e monta le M50, non vedo per quale motivo debbano creare problemi con l'ABS della 899 Le monta il mio socio sulla 848, a differenza delle M4 sono pi? modulabili, meno aggressive.
      quindi anche stesso interesse 1199/899 ??
        Per le taliane l'interasse delle pinze freno ? di 100mm, quindi si, 1199 e 899 hanno lo stesso interasse delle pinze freno.
          ocio perch? la grande ha i 330!!!
          PS: io prima di spendere cifrone, farei tentativi con le pastiglie, mi ricordo che con l'ultima Tuono(non mi piaceva la frenata) dietro consiglio di Pellizzon(collaudatore Aprilia) montai quelle dell'RSV factory, ho risolto e ho speso una caxxata
            Si si... La mia era solo una curiosit?....
              Il diametro di 320 contro i 330 non penso sia un problema.
              Mi chiedevo se la taratura dell'ABS dell'899 non fosse stata in qualche modo adattata all'intervento piuttosto "soft" delle pinze M4.32 di serie.
              Ad esempio se volessi montare le M4 ? la Brembo stessa che raccomanda di disattivare l'ABS...
                Con le pastiglie puoi avere una maggior prontezza di frenata, miglior resistenza al fading, ma se cerchi potenza frenante, modulabilit? l'unica strada ? cambiare pinze
                Facciamoci dire da Brembo come faceva la RSV4, che montava le M4 in accoppiata all'ABS
                Dei dischi ? importante la fascia frenante, non il diametro in se.
                  Infatti a me risulta che quando ? stato introdotto l'ABS, la RSV4 ? passata dalle M4 ad un variante modificata con pistoncini da 30mm conosciuta come M430...
                    Mi pare na stronzata perdonami Brembo dice pure di usare i dischi da 6mm pistastretta ESCLUSIVAMENTE con le relative pinze da un milione di euro, ma poi nella pratica, vanno strabene con delle "comunissime" M4
                      Ma perch? ???
                        Quindi il tuo socio si trova meglio con le M50 o con le M4?
                          No no, il mio socio ? passato dalle pinze di serie della 848 alle M50, le M4 le monto io sulla moto, e tra le due ho notato sta differenza
                            Non capisco come le pinze possano influenzare l'ABS. Per me se montano puoi montare quello che vuoi
                              Hai ragione: sull'rsv4 abs non ci sono le M4,ma le M430 che sono diverse!
                              Le M4 erano montate sulle versioni precedenti senza abs...
                              Io comunque credo proprio che la centralina dell'abs sia "tarata" su un certo tipo di pinza: non credo si possano cambiare senza "pensieri"...
