Far girare o non far girare il motore durante il letargo invernale...
    Stacca la pompa benzina (togli il fusibile) e fai girare il motorino fino a staccare la spia olio
    Non ? consigliabile avviare il motore senza raggiungere le temperature di servizio e mantenerle per un tempo sufficiente ad eliminare le condense dal basamento
      Originally posted by sticazzi75 View Post
      no aspetta, io ho preso la moto che gi? aveva 1.700km a dicembre del 2008 e da quella data ad oggi ho fatto 1.100km!!!!! ahahahaah in pratica un soprammobile ahahaahah
      comunque cambio olio e cinghie...le gomme sono nuove, le ho cambiate lo scorso anno ed hanno circa 100km
      purtroppo le gomme anche da fermi invecchiano.. dopo il secondo anno fai attenzione..
        L'olio non invecchia se fermo.. almeno che non sia contaminato da altri agenti.
        E comunque mi unisco a tutti quelli che dicono inutile/controproducente
        Lasciala ferma e basta. La prima volta che la devi usare colleghi la batteria accendi e parti.
          Che io sappia l'olio risente tanto del tempo quanto dell'uso vero e proprio...il problema ? dato dall'umidit?. Un'olio sigillato dura anni ma una volta aperto dopo 2 anni perde gran parte della propria capacit? lubrificante...
            Il ragazzo dell' elf e altri meccanici di spessore mi hanno detto che non invecchia se dentro al motore. Aperto non ti so dire. Nel flacone sicuramente no.
            Ah e dimenticavo che se il mezzo e' di rispetto allora ci sta togliere l'olio e dargli una scaldata.
              l'olio ha una scadenza.
              come i grassi e tutti i componenti derivati dal petrolio.
                No, l'olio motore se sigillato non ha scadenza. E nel caso a tutti i costi li volessimo dare una data di scadenza sarebbe inutile perch? troppo lontana.
                  uomo di poca fede..cerca sulla scheda tecnica e vedi che ti indica una scadenza...
                  anche il grasso ce l'ha...anche se non ha senso,ma ce l'ha.
                  danno la scadenza lotto.
                    in effetti a quella latitudine fa freddo da fermare la moto
                    oggi poi era freddissimo
                      scusa..dentro al motore non c'? aria?
                        I meccanici di spessore, quanto, 0,2-0,3?
                        Ma lo hai misurato tu il loro spessore?
                        Dai su, nun se po sent?
                          A questo proposito ci sarebbe da aprire un topic intolato "sono io stronzo o loro"
                            ma nn esageriamo dai...sugli slick o gomme ultramegaracing potrei fare lo sforzo di crederci... ma una gomma stradale no...non potrebbero vendere certi DOT di due tre anni dai gommisti...e invece...a voja... idem per le moto in concessionaria da anni... OVVIO NON CI CERCHEREI LA PIEGA AL LIMITE... ma per un'andatura decorosa non ci sono problemi...
                              Ovvio, eh?!?
                                sei giovane...
                                ? una ducati:gaen:
