Info ohlins posteriore 1199
    Ciao avrei bisogno di due informazioni sul mono ttx posteriore della 1199..
    Il modello montato sulla S e sulla R ? lo stesso (non la superleggera che ? in titanio)??
    E' possibile rimuovere l'elettronica di tale ammortizzatore, chiudendo le sedi dei due motori elettrici, montandolo ad esempio su una base ?
    Come lavora il TTX rispetto al base? Si sente la differenza?
    Grazie
    NO..il modello che monta la S e la R..? diverso da quello after market...ci devi spendere sopra qualche 100 euro per ripristinare le regolazioni manuali...
    SI..sulla base si sente tanto...il primo acquisto da fare....
      grazie..
      mi sai dire, circa, che differisce quello della S dalla R ?
      Ma perche sul sito di andreani e ohlins mostra solo il DU 930 ??
        Originally posted by blasfemo View Post
        grazie..
        i,7
          Originally posted by maracan? View Post
          NO..il modello che monta la S e la R..? diverso...ci devi spendere sopra qualche 100 euro per ripristinare le regolazioni manuali...
          sicuro???
          sapevo che erano entrambi ttx36 regolabili elettronicamente.....
            grazie..
            perch? il top di gamma dei mono della ohlins. Cosa vorresti??
            ovviamente ? diverso dal mono di serie bench? sia ttx
              Grazie
              si ? possibile farlo io il mio TTX ex S l'ho fatto preparare da Andreani
              e devo dire che mi ci son trovato molto bene
