Richiesta di aiuto.
    Richiesta di aiuto.
    Ciao ragazzi, sto mettendo mano ad una arzilla 851 SP3 del 1991, ed ho inquadrato quasi tutti i passaggi per rinfrescarla un p?. Mi manca qualcuno che mi possa rifare le anodizzazioni, tipo forcellone o mozzi dei dischi, e diversi altri particolari in alluminio.
    Avete qualche nome?
    Ho provato a cercare sul sito, ma gli argomenti sono un p? datati, e i riferimenti trovati non sono pi? validi.
    Thanks in advance.
    Avete qualche nome?
    Thanks in advance.
    sopra genova,quando passavo dal santuario della ******* della guardia,facevo la stradina che gira dietro e sbuca poco prima di pontedecimo. in quella strada,che arriva dai piani di praglia(se non ricordo male,io ci arrivavo da rossiglione e sbucavo a pontedecimo per risalire i giovi fino a busalla)) ci sono almeno 4 o 5 aziende che fanno anodizzazione.
    per esperienza personale,meglio andare di persona,e no per spedizione e simili,in quanto spiegarsi a 4occhi ? un conto,trovarsi un pezzo di colore diverso ? un attimo
    altra cosa. se devi fare il forcellone,devi far saltar fuori tutti gli inserti metallici dove si fissano le viti del parafango. altrimenti te li corrode e il pezzo ti viene rovinato.
    scordati altresi che ti venga perfetto come l'originale,in quanto i segni di usura verranno pi? evidenti e tutti i segni dei sassolini verranno opachi contro il lucido del resto.
    evita anche di carteggiare a zone per cancellare i segni,altrimenti vedrai le zone carteggiate pi? chiare rispetto al resto,anche dopo il decapaggio del pezzo.
    un accortezza che mi hanno insegnato,? quella di lavare molto accuratamenti i pezzi,togliere ogni adesivo e ogni segno di frenafiletto.
    i mozzi dei dischi non sono un problema,il colore si imbrocca facilmente,idem per i piedini delle ohlins(stesso discorso forcellone) e per i foderi.
    non ? anodizzabile la pistra superiore,in quanto fatta di fusione,mentre tutto il resto ? fattibile(forse il bilancere del mono,non ricordo se ? forgiato o di fusione quello con l'eccentrico)
    per i foderi forcella,devi farti i tappi,in quanto a met? fodero ? presente la boccola,che ? in acciaio.
    non ? necessario tappare i piedini,in quanto il foro ? passante.
    i dadini azzurri,il registro di rpecarico sono colori comuni,mentre il tappo forcella ? un colore ambiguo,abbastanza ostico da replicare.
    il colore delle pedane ? l'argento opaco non brillantato.
    idem quello dei piedini.
    il fodero invece va fatto a campione,perch? ? un oro ricco con una miscela di rosso.
    il forcellone invece ? l'argento lucido brillantato.
    bene o male questi sono i colori base della tua sp3
    ciauz
      A Soliera MO c'? la Ditta MOKEM specializzata in trattamenti Galvanici di pezzi d' alluminio puliti : cio? senza parti ferrose e varie....
        ciauz
        Ti ringrazio.
        Mi ha dato una messe enorme di dati utilissimi. L'unica certezza che ho adesso ? che non ne avrei indovinata una, se avessi fatto di testa mia.
          Ti ringrazio. Ci passo sicuramente. I miei genitori sono di Mirandola, vicinissimo a Soliera.
          Grazie ancora.
            figurati. se vuoi,qualche indirizzo di milano dove ho fatto rifare io i pezzi della mia e di altre 888 te lo giro pi? che volentieri
            ormai con le fg 9050 e 9051 ho un certo feeling a furia di smontare,sistemare,saldare e ripristinare...so dove recuperare tutto
              Prima o poi dovr? rimontare anche la mia di sp3.. Ti disturber? parecchio Tiz
                son qui ))
                fin che posso(ovvero dove so con certezza come fare) pi? chevolentieri
                  Grazie Tiz, il tuo aiuto mi sar? prezioso. Appena posso comincio a posatre delle fotografie.
                  Un assaggio.
                  Propongo pesanti pene corporali per chi ha fatto questo scempio.
                    a vedere cos?,il fodero lo si recupera tranquillamente. una bella lisciata di tela al tornio,un bel decapaggio e torna tanto quanto come nuovo. l'importante ? che nella parte frontale non sia massacrato da sassate.
                    altrimenti,nelle miei foto,hai visto il risultato.(anche se basta montarlo ruotato verso l'interno per nascondere i segni)
                    il tappo tutto sommato si recupera. un'allargatina e una micro boccolina e tutto torna nella norma.
                    un buco e un buco e in periodo di carestia,ogni buco e galleria :gaen:
                    i dadi sono perfetti gi? di loro,anche se non sono gli originali. sono quelli(l'inferiore al 100%) delle fg 43 moderne. quello della 9050 o 9051 non aveva quel ribassino
                    anche il registro del precarico non pare messo male..con due telate e un leggero smusso,torna come nuovo
                    sistemato di peggio
                      dimenticavo..ma come caz fai a girare cos? sfilato????
                      non tocchi sul cilindro???
                      io ho in vista 2,5 tacche e sono sfilato da manuale,e giro con il bilanciere tutto avanti dietro.
                      e in queste condizione spesso mi capita di toccare con la gomma il paraspruzzi nella parte bassa della carena....
                        La 851 ? decisamente pesante, e per guadagnare un p? di ingresso in curva ? meglio caricare davanti. Poi si tratta tanto di gusti personali...........
                          grazie della spiegazione ))
