Originally posted by caicai
View Post
Panigale a traliccio!
Duecentocinquanta
- Jul 2010
- 4058
- 46
- 1,430
- Nella terra dei motori
- Bicilindrico a L desmo (senza fare nomi)
Originally posted by matius View PostIo ho provato le stesse tue sensazioni passando da un 1098 r con forcelllone rs a una 1199.
Veramente deluso, poi provo i link di bursi, l'assetto moto cambia completamente, altezze e via dicendo...bhe ho cominciato a godere dico solo questo e lascio stare ogni riferimento cronometrico che ? migliorato di brutto.
Ducati ? testarda ed alcuni concetti si ostina a non cambiarli, ma ? chiaro che vadano modificati...e non mi riferisco al telaio... ad esempio perch? tutte le ducati hanno avuto fino adesso l'alberino del bilanciere della sospensione post regolabile in lunghezza mentre quello della 1199 ? fisso su due posizioni? Ma se giro il famoso eccentrico per regolare il tiro catena come faccio a ripristinale l'altezza del posteriore? Lo fanno solo in ducati e lo dimostrano nel mondiale...il tutto senza andare a toccare concetti pi? complicati come il motore che ha gli stessi problemi per girare alto che subaro ha gi? risolto nei rally anni f?...
L'asta del bilanciere ? si fisso in due posizioni, per compensare le posizioni dei due layout P e F...
Ma per le regolazioni millimetriche dell'altezza del posteriore, non c'? il filetto in testa al mono...?
Parlo del filetto con il controdado pi? scuro, in testa alla ghiera per il precarico????
Duecentocinquanta
- Jul 2010
- 4058
- 46
- 1,430
Originally posted by toscanaccio34 View PostIn che senso cambia la geometria del link???..ma c'era un bellissimo articolo su Moto Tecnica con l'intervista a Bursi ,che spiegava il leveraggio studiato da lui e Tamburini per la 1199, dove asseriva questa cosa
.......molto interessante
Duecentocinquanta
- Jul 2010
- 4058
- 46
- 1,430
Originally posted by doberman View Postnon son tecnico come te..ma c'era un bellissimo articolo su Moto Tecnica con l'intervista a Bursi ,che spiegava il leveraggio studiato da lui e Tamburini per la 1199, dove asseriva questa cosa
Da qualche immagine che ho trovato su internet, ha studiato proprio un link diverso, bilanciere con punto di attacco dell'asta diversi, e quindi gli ha dato una progressione diversa.
Bisognerebbe vedere a confronto su un grafico le due stesse curve di progressione per capire le differenze, ma sopratutto mi piacerebbe capire se il comportamento della moto migliora sopratutto per la progressione diversa, o solo perch? da un'altezza al posteriore della moto diversa, e quindi un bilanciamento dei pesi diverso....
Se ci giochi da smontato capisci subito il giochino in maniera empirica.
Sulla R hanno posto in essere una sorta di soluzione di compromesso per rimediare al problema. Ma si complicano la vita per nulla...
? vero su mototecnica era spiegato tutto molto bene...comunque la prova pratica fuga ogni dubbio in merito alla bont? della soluzione, ovvio i link cambiano di base l'assetto ed il retro si alza parecchio ...
Originally posted by toscanaccio34 View PostDomani allora me lo procuro e lo leggo....
Duecentocinquanta
- Jul 2010
- 4058
- 46
- 1,430
Originally posted by matius View PostSe in un triangolo con due lati fissi ( 1perno attacco amm al motore / attacco bilancere al telaio e 2bilanciere) sei costretto ad allungare o accorciare il terzo (ammortizzatore) cambia la geometria e quindi le forze delle varie leve, se disassembli le forze cambiano e di molto ... Tutte le volte che cambia altezza con l'eccentrico devi rivedere completamente le regolazioni del mono. Per lasciare invariato il mono devi per forza poter allungare o accorciare l'alberino.
Ma nella mia domanda, intendevo chiedere come avevano modificato il triangolo, per cercare di capire la forma del nuovo link, e come avrebbe fatto lavorare diversamente il mono!
"La soluzione di compromesso della R", non hanno detto che sarve tanto per cambiare il "triangolo" o far lavorare diversamente la sospensione.
Alzare o abbassare il pivot del fulcro forcellone, dovrebbe avere il solo scopo di far cambiare la risultante delle forze in gioco del tiro catena in accelerazione, cio? per rendere "squat(tante)" o "anti squat(tante)" il comportamento della moto in uscita di curva, e cambiare la sua motricit?...
Pero io avevo sempre lo stesso problema..... Dal punto di corda in poi la moto allargava inesorabilmentedovevo stare piu tempo piegato ma la moto andava alla deriva cmq.....in uscita Alcune volte andando oltre il cordolo in certi punti, finendo anche sull erba sintetica.....
Io sulla mia montavo i kr.....la cosa fantastica e' che le gomme post erano sempre bellissime.....
Sul discorso del link, sinceramente io non ci avevo mai pensato, anche perche pensavo, evidentemente sbagliando che la progressione del mono non cambiasse...... Per me questo e' gia un campo un po troppo tecnico.....
Pero mi piacerebbe capire il perche di certe reazioni che aveva la moto.....
? vero su mototecnica era spiegato tutto molto bene...comunque la prova pratica fuga ogni dubbio in merito alla bont? della soluzione, ovvio i link cambiano di base l'assetto ed il retro si alza parecchio .........
Ma bursi sto link quando lo fece???? Perche io fino a settembre 2012 a catalogo non lo vidi.......
Quindi con il link di bursi il retrotreno lo usi piu alto e hai una progressione diversa???? O lo riporti ad altezza standard pur avendo una progressione diversa????
Non se sono riuscito a farti capire cio he intendo......
Originally posted by caicai View PostSe ti dicessi che ho capito perfettamente, direi una caxxata......
Non ho fatto domanda precisa e non ci ho studiato per niente ma ascoltando chi ci lavora mi pare di aver capito che la posizione del leveraggio pi? lineare ? proprio inutilizzabile perch? porta a inchiodare il lavoro della sospensione.
Cambio proprio tutto non solo il pezzo della foto influisce anche su motricit? e tiro catena poiche si cambiano anche i 2 telaietti dove si innesta il perno del forcellone.
