Originally posted by bobber
View Post
Dtc 1198
metodi di alta tecnologia per far funzionare ste moto, spessori, rondelle, righelli, bestemmie... :gaen:
Originally posted by vojager View Postnon basta che tu sei sensibile, ? la moto che lo ?
Per esempio: io ho sempre usato 190/55 al posteriore metzler.
Metzler ha deciso di toglierla dalla produzione e ho dovuto prendere il 190/60.
Messo sotto alla moto e rifatte le quote statiche moto (centralina DTC a bolla), ho fatto un giro di prova al mugello.
Appena entrato alla prima curva a dx S.Donato, con DTC a 3 sembrava la moto avesse finito la benzina... non faceva strada. Sono rientrato subito alla casanova e ai box. Ho dovuto inclinare di 4mm indietro la DTC altrimenti la moto con DTC Lev. anche a 1 era inutilizzabile.
Agisci di conseguenza a quello che monti come gomme.
Se metti le misure originali 120/70 e 190/55 metti a bolla e sei OK
ma pi? che altro vai cauto all'inizio con il gas.... fino a che capisci come reagisce la moto...e vedrai che poi gradatamente riesci a guidare senza problemi.
Una volta sti DTC non c'erano e si guidava a mano... senza ausili
Originally posted by vojager View Postma pi? che altro vai cauto all'inizio con il gas.... fino a che capisci come reagisce la moto...e vedrai che poi gradatamente riesci a guidare senza problemi.
Una volta era pi? semplice, sapevi di non averlo e ti regolavi di conseguenza
quindi leggendo le vostre esperienze in buona sostanza per far s? che il DTC funzioni bene non ha importanza la marca di gomma che montiamo, o la categoria cio? slick, sportiva o touring ..ma si deve intervenire solo se si montano gomme di misura diversa da quelle previste a libretto?
Originally posted by BradipoGp View PostInfatti, il "problema" ? che avendolo si presume che ci sia e funzioni, per? se lo monto male e non funziona (nel senso che non interviene) e corro pensando che sia tutto ok capisci che si potrebbero fare casini
Originally posted by SBKV60 View Postquindi leggendo le vostre esperienze in buona sostanza per far s? che il DTC funzioni bene non ha importanza la marca di gomma che montiamo, o la categoria cio? slick, sportiva o touring ..ma si deve intervenire solo se si montano gomme di misura diversa da quelle previste a libretto?
Il profilo gomma incide sulla velocit? di rotolamento dello pneumatico rispetto al suo compagno, a moto piegata.
Se ? di poco conto la differenza di profilo ? possibile compensarla con gli 8 livelli.
Secondo quanto da me sperimentato, ? buona regola sistemare la centralina DTC in modo che la scala di regolazione degli 8 livelli cada al centro dell'intervento desiderato.
Originally posted by vojager View Post? ma calcola che hai 3 spie sul cruscotto che indicano continuamente le misurazioni che fa' il DTC mentre cammini e poi quando si accende la luce rossa grande interviene. Quindi tenendo sott'occhio i tre led piccoli capisci quanto ti avvicini al punto di intervento del DTC e anche se sta funzionando
