AIUTO !!! piedini forcella e pinze 1098 su 999
    salve a tutti ..da poco mi sono ormai deciso di comprare una coppia di piedini radiali ohlins provenienti da un ducati 1098s + pinze brembo m4 monoblocco comprese di pastiglie...mi ? stato detto dal mio meccanico che la stotituzione dei piedini assiali con quelli radiali sulla forcella ohlins del mio 999s ? possibile..io vi chiedo oltre a piedini e pinze cosa altro dovrei sostituire? i dischi vorrei lasciarmi quelli da 320mm del mio 999..? possibile? il parafango da poco ne ho comprato uno in carbonio x 999 e dalle foto dei piedini radiali deduco che devo procurarmi quello del 1098..confermate? i tubi freno vanno bene quelli originali delle pinze del 999s? il mozzo del cerchio originali 999 rimane invariato o devo sostituirlo con quello del 1098? (molti dicevano che proprio la ruota non vada bene e andrebbe sostituita con quella del 1098 ma non penso)ultima cosa, secondo voi un buon meccanico quanto potr? chiedermi riguardo la manodopera dello smontaggio e rimontaggio piedini/pinze etc.? un grazie in anticipo
    penso che dovresti prendere dei dischi di diametro 1098, perch? il raggio pinze-mozzo ruota sar? diverso.....almeno penso
      I piedini montano tranquillamente , e la tua ruota con i dischi pure .. basta togliere gli spessori da 5 mm tra piedino e pinza per compensare i 5 mm di raggio in meno dei tuoi dischi . Devi cambiare il perno ruota prendendone uno del 1098
        grazie mille x la tua spiegazione Dago..quindi non devo cambiare dischi come ha scritto Sky? basta solo cambiare il perno ruota mettendone uno del 1098? riguardo i tubi freno..posso tenere gli originali oppure no?
          Si , come tubi puoi anche tenere i tuoi ...
          Non devi cambiare i dischi perche la campanatura dei tuoi ? quella giusta (15 mm) ed il problema del diametro lo risolvi togliendo gli spessori .
          L'attacco radiale permette infatti di spostare radialmente le pinze e conseguentemente di poter usare dischi di diametri differenti ... In questo caso minimo da 320 perche di serie la 1098 esce con dischi da 330 e pinze spessorate di 5 mm .
          Sulla mia ohlins 996R io ho montato i piedini di una DB5R che monta dischi da 300 .. Ma volendo potrei montare anche i dischi del 1098 mettendo degli spessori da 15 mm :-)
            grazie mille seis tato molto esplicito un ultimo favore vorrei chiederti..s? per gi? un meccanico onesto quanto potrebbe chiederti in manodopera x fare questa modifica? ovvero cambiare i piedini e montare le pinze con le pasticche gi? incluse? male che vada mi ci trovo..mi faccio cambiare anche l'olio della forcella..non penso sia un lavoraccio
              Io che sono in semplice appassionato sia pur smaliziato ed attrezzato ci metterei un paio d'ore abbondanti ...
              Io direi un 100-150 ?
                speriamo !! io pensavo molto di pi?...ora non mi resta ch eprocurarmi un perno ruota anteriore ducati 1098..minchia ho visto quanto costa e ci sono rimasto secco
                  djcalix91, sposta spessori da 5mm da: "tra pinza e piedino" e mettili: "tra testa vite e pinza"
                    ok grazie x la info..ma queste cose le far? il meccanico, io sono ancora poco pratico
                      io ho fatto la modifica ma showa con showa...presa proprio da *DAGO* per? montando le M4 oltre a perno ruota e parafango ho montato anche i tubi 1098..
                        Fra ma tu intendi dire che hai montato i piedini radiali di una Showa 1098 sulle Showa di un 999?????
                          Originally posted by Fra999F05 View Post
                          io ho fatto la modifica ma showa con showa...presa proprio da *DAGO* per? montando le M4 oltre a perno ruota e parafango o montato anche i tubi 1098..
                          ho trovato un occasione pinze m4 monoblocco con pasticche nuove e inclusi i tubi freno x 300 euro in tutto
                            si showa con showa ? possibile come ohlins con ohlins..non si potr? fare il contrario ovvero ohlins showa / showa ohlins
                              Cacchio sapevo che non si poteva fare xe' sui piedini Showa del 1098 ci sono dei registri che sul 999 non ci sono!
