tra una braciola ed bicchiere di vino ...
    Originally posted by dany999s View Post
    stando a cena con motoristi competenti , ? partito ufficialmente ieri sera il progetto MONO_POMPONE.
    da tempo stavo vedendo e valutando questo articolo :
    ma avendo a disposizione un carter 1198R , pensavo di realizzarlo con un albero motore 1098 , e 2 bielle in titanio del 999r con il cilindro verticale eliminato e sostituito da un carterino con supporto di bielleta controbilanciatrice .
    avremmo cos? un super quadro corsa 64,7 per 106 di alesaggio.
    un MONO con queste caratteristiche dovrebbe girare a 10000 giri tranquillamente ed erogare dai 85 ai 90 cavalli.
    il telaio su cui montarlo ? un 998 , con sospensione posteriore 999RS e leveraggio 749 r. peso totale del mezzo inferiore a 140 kg.
    ora il problema ? questo , come faccio a realizzare una contro bielletta di bilanciamento dell'albero motore ?
    basta farla di peso uguale al pistone ?
    in realta i motoristi competenti mi dicono che essendo fissata da un lato il calcolo v? fatto differentemente .
    qualche ING sarebbe in grado di calcolare questo elemento da un simulatore 3d ?
    si lo s? sono pazzo , ma ormai ho deciso .
    p.s. SEBULBA SUKA !!
    :1:
    Ti ho lasciato mezza giornata senza insultanti, ma non vorrei farti montare troppo la testa.
    Se fai questo scempio con il MIO motore ti sfondo ancora di + e con pi? gusto!!! :gaen:
    Ps. L'idea e' da vero motopornografo.... Mi era balenata nella mente, ma per uno come me che non ha materiale di pregio in casa non saprebbe mai aprire il motore e fare questi lavoretti da solo, la spesa sarebbe pari all'acquisto di una vyrus.... Tu puoi!
      Ps.
      Dany SUKA
      eGlio culo
        ma vuoi rifare il sistema originale del batacchio del supermono? no perch? cos? le cose sono un po' diverse
        basta che sai pmi e pms e sai bene che corsa deve fare il batacchio e di rimando fare un qualcosa che sia lungo a sufficienza per far muovere la biella.
        nulla che con un cad non si possa vedere graficamente
        poi rimane solo da gestire il peso alterno che deve muovere il batacchio per equilibrare l'albero(quindi il peso alterno della biella vera).
          ma se han bilanciato il 500 2t honda...xk? fasciarsi la testa x nulla
          sega via tutto e lascia il monocilindrico,poi lo bilanci da solo
            Ps.
            Dany SUKA
            eGlio culo
            non temo nessuno nel dritto quest'anno SALLO !!
            b? con una contro bielletta eviti contromasse assurde , la moto accelera da paura !!
              che c'? Dany?
              il botulino nei cannolloni ti sta facendo effetto?
              datti fuoco :gaen:
                si Tiziano , vorrei rifare il sistema del batacchio ma invece che incentrarlo nel carter , vorrei fare un pezzo ricavato dal pieno fissato con i tiranti del cilindro verticale con bronzine e spinotto porta bielletta. guardanto i carter sembra possibile.
                il bataccio era un 66x100 io vorrei fare un 57x106 ....
                  che c'? Dany?
                  datti fuoco :gaen:
                  cerca di star malato in silenzio per favore !
                    che c'? Dany?
                    datti fuoco :gaen:
                    MIP ti prego, quando ti rimetti dalla febbre menagli forte e senza piet?!
                      sono d'accordissimo con briscola, senza considerare poi che avresti un risparmio di energia SPRECATA davvero notevole.. dai non fare le cose a met?, un bel carter CNC e un albero motore come l'originale ma con l'alloggiamento per una sola biella.... di gente che lo fa ce n'? una marea!!!
                        Per gl ignoranti come me:
                        Stai dicendo di tirar via il cilindro e pistone verticale farci una bella toppa cnc far riequilibrare l'albero e via?!?!
                        Cosa richiede fare l'albero con alloggio per una sola Biella? Chi lo fa?
                          ma ripensandoci ? meglio che si fa sto coso... tanto l'altra la usa un altro
                            [QUOTE=Mario Il Polso;8798135]ma ripensandoci ? meglio che si fa sto coso... tanto l'altra la usa un altro :
                            Traditore.... Ti sei venduto per qualche cavallo rs e lo abbandoni al suo destino folle!
                            Senza pensare che per fare sto coso deteriorer? in maniera irreversibile il MIO motore RRRR....
                            C'? disfatta... La mia Graziella sar? costretta a lungo nel suo motore...
                              Traditore.... Ti sei venduto per qualche cavallo Factory e lo abbandoni al suo destino folle!
                              C'? disfatta!!!
                              Diamo il nome giusto alle cose
                                nono, io sarei pi? per levare il cilindro orizzontale, per? quello ? un discorso in cui non mi addentro molto, perch? probabilmente briscola considera anche l'alloggiamento delle masse in modo da far s? che il mezzo sia equilibrato nel complesso...
                                per? non parlavo di metterci una toppa CNC.
                                parlavo di rifare il carter motore CNC escludendo proprio l'alloggiamento del cilindro da eliminare
                                anche se lo stesso risultato si pu? ottenere riportando del materiale sul carter originale e rifinire la lavorazione a macchina successivamente, se l'unico scopo ? il funzionamento e non la frociata mentale
                                per rifare l'albero ci si pu? rivolgere a tanti qui in italia... alla fine si tratta di copiare un albero motore gi? esistente modificandolo leggermente... niente di impossibile.
