Consiglio pastiglie su M4
    Ciao!
    Sulla mia 848 sto per montare le pinze M4, che lavoreranno su dischi Brembo Supersport.
    Considerato un uso quasi esclusivo in pista, la prima scelta sarebbe montarci le Brembo Z04, ma che altre altnative valide posso considerare? Vostre esperienze dirette?
    Grazie
    Lamps
    le zcoo della did ottima alternativa pi? economica e meno estrema
      z04
      se trovassi che sono troppo violente nell'attacco monta una z04 ed una originale per pinza
        Io con Brembo M4 e dischi brembo SBK 6mm mi sono trovato molto bene con le Carbone Lorraine XBK5 che sono pastiglie strada/pista, frenano bene da subito e reggono bene le temperature della pista.
        Ne ho quattro confezioni di scorta di cui due potrei venderti se ti interessano.
        Prezzo per due coppie 100? spedite.
        Ciao Wheelier
          z04
          Sono violente nell'attacco, ma come stanno a modulabilit?? Il suggerimento di provarle mixate ? interessante
          Quello che mi piacerebbe trovare ? un equlibrio tra prontezza di attacco e modulabilit?
            prendile e prova
            dipende anche dalla pompa che usi e da come freni
            al limite, come ti dicevo, fai il mix
              Ciao Wheelier
              Scusa una curiosita...i dischi sbk da 6 dovrebbero essere i fascia bassa...giusto?
              Come si adattano le pinze se non sono pinze da fascia bassa?
              Sono compatibili?
              Sent from 747 Comunicator Device
                Sono compatibili?
                Sia i dischi SBK che quelli del 1098 dovrebbero avere fascia frenante da 30mm
                Simone
                  Pensavo 34 quelli del 1098...
                    Sono compatibili?
                    devi eliminare i distanziali (sono tra pinza e piedino forcella)
                      Simone
                      quelli originali sono da 330mm
                        Si parlava dell'altezza della fascia frenante, mentre tu stai parlando del diametro del disco.
                        Simone
                          Simone
                          ah ..comuque per adattare i dischi a pista bassa al 1098 devi togliere i distanziali,mi ero informato per la mia e Fabrizio della Febur mi ha detto cos?. di pi? non s?
                            Sono compatibili?
                            con le M4 si montano tranquillamente
                              No forse mk sono espresso male.
                              I dischi del 1098 sono da 33 cm e quindi per cambiare i dischi con quelli da 32 ( tipo quelli sbk) si deve togliere il distanziale in modo che la pinza avanzi verso il disco che ? piu piccolo. E fin qui ci siamo.
                              Il discorso che facevo io invece era la misura della pista frenante.
                              Le m4 dovrebbero avere le pastiglie per dischi con pista da 34 mm mentre le pinze per dischi sbk da 6 ce l hanno da 30.
                              Sapevo che i dischi a pista stretta da 30 andavano montati con pinze che avessero pastiglie da 30. Ecco la mia domanda sull accoppio m4 con dischi sbk.
                              Comunquemente, mi son spiegato?
