Esperti panigale...
    Esperti panigale...
    ragazzi devo sostituire il carter in figura:
    che voi sappiate devo smontare l'intero gruppo frizione??
    o in parole povere,lo svito e lo riavvito senza lasciando tutto il resto dove sta?
    Non sono esperto ma a me sembra un banale coperchio...
      manda un messaggio privato all utente maracan?
        ...... se avessi un dubbio sulla mia moto..prima di sbagliare... lo chiederei a chi sa metterci le mani ... un professionista vero!!!...
        ...in ogni caso eviterei i caxxari da forum....di cui la sezione ducati come ? noto ? strapiena....
          Puoi tranquillamente smontare per intero tutto il coperchio, la frizione essendo a B.O. te lo permette.
          Ovviamente se lo fai tu, occhio alle coppie di serraggio (il coperchio ? di Mg) e alla guarnizione liquida di tenuta vecchia da rimuovere prima di applicare la nuova.
            Smontata non c'? bisogno di levare la frizione...ci sono un paio di problemi,l'OBLO della spia dell'olio non c'? ne carter nuovo,e sembra che va infilata a pressione...chi sa??
              i carter non sono mai solidali agli elementi che contengono
              pulisci (come diceva toscanaccio) la superficie del carter motore dai residui del vecchio sigillante
              con il manuale d'officina controlla quale ? il sigillante giusto (dovrebbe essere treebond ma non so che modello) e lo schema di serraggio viti
              per l'obl? penso vada scaldato il carter o raffreddato l'obl? e montato per interferenza (a mano) con il sigillante per? se vai da un'assistenza ducati e gli chiedi di montarti l'obl? sul carter secondo me non fai 1€ di danno
              p.s. ho visto che sei di campobasso, vai in ducati da miacci
                dallo spaccato mi sembra semplicemente da smontare e rimontare, non vedo alcun tipo di difficolta!
                se vuoi informati da qualcuno che lo ha fatto per sicurezza ma non credo sia problematico!
                  per l'obl? penso vada scaldato il carter o raffreddato l'obl? e montato per interferenza (a mano) con il sigillante per? se vai da un'assistenza ducati e gli chiedi di montarti l'obl? sul carter secondo me non fai 1? di danno
                  MIACCI??? caput...chiuso qui a CB...ma ci sono giunte voci anche a frosinone e gli altri centri....
                    comunque ieri sera ho iniziato a smontare un p? di materiale,ma per la miseria,come sta tutto iper compresso,per togliere una cosa devi smontare un'altra...che inferno...sulle mie vecchie ducati serie 748/996 in due minuti tiravi gi? il motore!!!
                      frosinone ? normalmente in attivit?, che io sappia
                        ...nelle vecchie non veniva giu da solo????
                          tranquillo, anche nelle panigale
                            un'atra info ragazzi,ho ricomposto tutta la panigale..mi ? rimasto l'ultimo lavoretto,devo sostituire la molla del mono posteriore,il ttx ohlins della s tricolore,che voi sappiate basta smollare tutte le viti del precarico e viene vie o ci vuole uno smonta molle??'
