Ne ho sentito parlare di ste ohlins ma...
    ... non le ho mai viste dentro, e ci son rimasto male, dai, cavolo, ? un p? come quando apri l'uovo di pasqua e dentro ci trovi una bambola...
    erch????:
    Pensa che alle mie si ? quasi tolto il trattamento Tin...dopo appena 15000km!
      sopra serve?
        Originally posted by desmoone View Post
        sopra serve?
        evidentemente no, ma ? come se ducati vernicia il telaio dove si vede e dove ? nascosto lo lascia grezzo.
          non capisco dove sarebbe il problema.....
            che non ? tutto oro quel che luccica... e mi sembra un lavoro a met?.
            esempio (un p? stupido ma rende l'idea):
            se compro una panda ci st? che il cofano motore non sia verniciato all'interno, ma se compro una porsche pretendo che sia verniciato all'interno, o no?
              non direi
              ? un trattamento di scorrevolezza, sopra non serve ad una massa e manca SOLO il trattamento di scorrevolezza
              la verniciatura ? una protezione e va fatta su tutto
              che poi i pompanti (per le OEM di tante case, non solo ducati) non siano di alluminio (come sulle aftermarket) ma in acciaio ? un'altro discorso ma anche l? sta a valutare ad un utente stradale cosa cambi di avere pompanti in alluminio o acciaio
                mi sembra di ricordare che il trattamento al Tin avesse un indice di scorrevolezza paragonabile al solito trattamento "cromato" mentre vi ? una grossa differenza con altri trattamenti (non mi ricordo se il TiNo o il DLC) che sono decisamente pi? scorrevoli...
                si pu? quindi dire che allo stato attuale il rivestimento al TiN ? pressocch? unicamente marketing ed ecco spiegato come mai per risparmiare costi sulle forcelle di primo equipaggiamento non trattanola parte non a vista!!
                  ripeto
                  non ? come la verniciatura, ? come il trasparente sulla verniciatura
                  se non mettessero il trasparente sull'interno di un cofano porsche dove le superfici sono coperte dal fonoisolante a te cosa cambierebbe?
                    quando ho visto scorrere su una morsa una originalissima forcella ohlins (senza molla) e sono rimasto con un palmo di naso, ? eccellente gi? OEM
                      Scusate..... ma non vedo qual'? il problema !!. Se togliete le carene vedrete che la parte interna non ? curata e verniciata come quella esterna perch? oltre a far salire il prezzo servirebbe a ben poco visto che si tratta di una parte nascosta. E cos? anche per tutte le altre cose. Non vedo dov'? il problema.
                        E' da sempre che le Ohlins OEM (molte ho letto che sono fatte in giappone dalla showa) sono fatte cos?, addirittura si trovano steli della stessa moto uno tutto dorato e l'altro come quelli della foto. I pompanti sono in ferraccio ecc.
                        Tutte le forcelle OEM aprilia e guzzi sono come quelle della foto; non c'? niente di strano.
                        Infatti una forcella aftermarket ha dentro tutt'altra roba.
                          non vedo il problema...
                          non ti gusta i 2 colori diversi?
                          il tuo e' un problema estetico o di performance?
                            beh non tutte, fino al 999s prima serie e al rsv1000 r factory vecchio le ohlins avevano il tin su tutto lo stelo e il pompante in alluminio, da quando sono prodotte dalla marzocchi per conto della ohlins ? che sono andati un po sull'economia
                              ..veramente?????......
