Originally posted by arabykola
View Post
Qlc produce il perno ruota anteriore per 1199 aftermarket?
Originally posted by Paiolino View PostAllora, ho chiamato CNC racing e alla fine di una bella chiaccherata siamo arrivati alla conclusione che mi ha sconsigliato di prendere dei perni after ma di comprare il suo originale.
Quindi alla fine penso ascolter? il suo consiglio...
Per? sentento in tanti con la Panigale (come ultimo Carlopiconi...) che si lamentano della deformazione del perno, voglio sentire in Bucati se pu? essere un "difetto" e se magari passa in garanzia.....
basta farlo nello stesso materiale solo leggeremente piu' spesso. e il problema si dovrebbe risolvere senza problemi!
Paiolino scusa ma tra un acciaio schifoso ed il titagno, che dalla sua ha sopratutto la leggerezza, non certo i valori assoluti di snervamento n? la resistenza ad usura da sfregamento (una propriet? di certo da considerare vista l'applicazione) ci sono 1000 altre variet? di acciaio, non so ceh urgenza hai ma se mi spedisci il perno ti dico che acciaio ? con molta probabilit? ti posso spedire indietro una barra di materiale nettamente superiore da cui puoi far ricavare il perno che ti serve da un buon tornitore...
Originally posted by MiKiFF View PostPaiolino scusa ma tra un acciaio schifoso ed il titagno, che dalla sua ha sopratutto la leggerezza, non certo i valori assoluti di snervamento n? la resistenza ad usura da sfregamento (una propriet? di certo da considerare vista l'applicazione) ci sono 1000 altre variet? di acciaio, non so ceh urgenza hai ma se mi spedisci il perno ti dico che acciaio ? con molta probabilit? ti posso spedire indietro una barra di materiale nettamente superiore da cui puoi far ricavare il perno che ti serve da un buon tornitore...
Se ? come nei 999/1098 ? ferro di ultima zincato
Anche solo farlo in acciaio discreto e cromato ? di un altro pianeta
Lo si potrebbe pure fare in ergal anodizzato duro raddoppiando lo spessore
@paiolino : se cambi il perno, prima di montar il nuovo passa un alesatore o tela sui piedini e distanziali ruota
Nn far la caxxata di infilarci il nuovo al volo xk? se ? rigato il perno vecchio lo son anche piedini e distanziali ruota
