Sostituzuine lana roccia scarichi....accortezze?
    Come lavorazione ? facile....er? leggevo che potrebbe essere pericolosa a causa delle polveri sottili interne....quindi una pericolosit? cancerogena.
    Che accortezze utilizzate? Guanti mascherina ed occhiali?
    se ti preoccupa vai cos?.....
      o se no ... se sei preoccupato, lasciala cosi e fai rumore...
        quella pericolosa dovrebbe essere la lana di vetro.....
          guanti e mascherina se proprio vuoi andare con cautele
          problematiche particolari legate al materiale non ce ne sono in quanto non si utilizza pi? l'amianto
            Guanti e mascherina.
            Ricorda che ? pericolosa solo quando si "spezzetta", per via del fatto che ? in quel frangente che si liberano le polveri pi? fini.
            In ogni caso vai tranquillo ? una cosa che devi fare una volta, non ogni giorno no???
              l'unica accortezza da prendere ? metterla il meno fono-assorbente possibile!
                ne metter? pochissimo...anche perch?....ho appena ordinato i db-killers
                  Passerai una serata a grattarti, questo ? certo.
                  Metti una tuta di carta, cosi eviti di portare la lana di roccia in casa e gia che ci sei una mascherina, quando smonti gli scarichi se non trovi nulla intorno al tubo forato avvolgilo con uno strato di paglietta metallica a grana grossa, la trovi in ferramenta ? quella per le stoviglie. Mi sembra che hai le Termignoni, dovrebbe esserci una retina metallica, se ? cosi va bene e non mettere la paglietta. Paglietta o retina servono a non far svuotare lo scarico in pochi chilometri.
                  Come materiale fono assorbente il migliore ? quello tessuto o cucito, se non lo trovi metti della comune lana di roccia o di vetro sfusa avendo l'accortezza Di imbottire bene la prima parte (entrata gas) senza lasciare spazi vuoti, pena la bruciatura del carbonio.
                  Avvolgi tutto il materiale sullo scarico e avvolgilo con una busta di nylon, metti il tubo di carbonio e una volta in posizione sfila la busta, questo espediente ti aiutera non far muovere la lana e a facilitare l'inserimento del tubo in carbonio.
                  Per rivettare le fascette inizia dal foro in mezzo e poi verso la fine, se la chiudi con un po di fil di ferro meglio, cosi facendo spianera perfettamente.
                  Il lavoro indicato ? da riferirsi allo smontaggio totale dello scarico, puoi anche imbottirlo solo dal fondello finale ma non ? la stessa cosa.
                  Buon lavoro.
                    Ne poca ne troppa, la giusta quantita, deve essere pieno e discretamente pressato.
