"sondaggio" per frociate in carbonio su 1199....
    Una curiosit?, nella panigale S il parafango anteriore ? in (diciamo) carbonio opaco.
    Nel caso uno avesse una base (dove non c'? il parafango in cartonio...!) e volesse metterci sia il parafango anteriore e altre frociate come parafango posteriore, copri qua e copri l?... in carbonio, voi lo mettereste in carbonio opaco o il classico lucido?!?!
    Onestamente a me il carbonio opaco non piace ma ho paura che lucido si discosti troppo dall'originale....
    Voi come lo mettereste?
    cos? senza pensarci direi opaco
    se non dovesse piacermi lo farei verniciare con il trasparente lucido.
      A me non piace il carbonio lucido...
        parafango in carbonio Lucido , 150 euri da Bursi e passa la paura.
          a me il parafango della S sembra di plastica nera da lontano, preferisco lucido!!!
            assolutamente lucido!!!!!!!!!
              il carbonio opaco se fatto bene ? stupendo , quello della s sembra finto , se ritrovo una foto di una 1098 r in carbonio opaco te la metto o senno se trovi la foto della 1098 quando l'ha provata troybayliss quella ? tutta in carbonio opaco ,
                essendo miope opaccizzo a prescindere, quindi sulla mia prender? tutto lucido :gaen:
                  Si pu? avere la foto dei 2 "tipi" di carbonio?!?!
                  Perch? non ho proprio presente come sia il carbonio opaco
                    per m? e uguale, l'importante che quello presente sulla MOTO sia tutto dello stesso tipo
                      concordo, l'uniformit? anninazitutto, ma se ? opaco lo preferisco.
                      ps: perch? dite che quello della S non ? carbonio?
                        Alla vista e al tatto sembra plastica....!!!
                          Sinceramente non so se ti viene lucido cos? facendo, perch? ? la resina ad essere opaca, ma sinceramente non ho mai messo mano su di 1 pezzo di questo tipo per capire come funziona.
                            Io l'ho messo opaco perch? ? quello Ducati....bello anche lucido per?...
                              concordo...l'opaco del carbonio usato sulla S non ? il massimo. a memoria direi che ? meglio quello del diavel
