dtc 1198s
    dtc 1198s
    Ciao a tutti sto montando le carene da pista sulla mia 1198s come posso fare la centralina dtc??? in quanto normalmente ? fissata sul codone lato posteriore.
    Saluti Stefano
    Intendi col codone monoposto immagino...
    ... da sapere hai che non ? molto importante che il nuovo collocamento replichi esattamente l'altezza e la posizione longitudinale, anche se ? bene non distanziarsi molto...
    ... ? invece cruciale l'inclinazione in senso longitudinale che pu? essere variata per ingannare il sistema e permettere di spostare la soglia di intervento del DTC...
    ... io avevo il codone biposto, col mono ti consiglio un collegamento saldo (ma regolabile) al telaietto, tipo questo:
      altrimenti fai cosi...
        ma peCCh?, se la nastro al telaietto come fece coki non va bene?
          bello...
          Grazie mille !!!!!
          Vojager hai magari anche le misure o un disegno per la costruzione? visto che l'inclinazione ? molto importante???
          Grazieeeeeeeeeeeeeeeeee
            l'inclinazione ? 0 gradi, ossia a bolla rispetto al terreno.
            La possibilit? di variare (di poco) l'inclinazione ? utile nel caso di sostituzione pneumatico posteriore e conseguente adattamento inclinazione della centralina DTC.
            Le misure esatte non le ho in quanto ho realizzato io stesso la piastra partendo da un modello in cartoncino e poi realizzandola con taglierina e piegatrice. (comunque se ritrovo il modellino ti rigiro le misure ottenute)
            L'importante ? che tieni orizzontale la centralina, ossia con moto a terra senza cavalletti anteriore e posteriore il piano piastra deve essere a bolla.
              non si riesce a modificare le mappe del dtc?
              mi da un potente fastidio quando mi taglia di netto la potenza se esci da una curva a ruota troppo sollevata
                Se sei nei primi 3 livelli mi pare che non funga l'antiwheeling...
                  a 3 mi si ? attivato
                    Mi unisco alla richiesta di Reply75, anch'io ho il monoposto. Quindi l'importante ? che sia in piano a 0?, ma la quota se lo sposto s? o gi?? Anche quella dovrebbe essere importante. Giusto?
                      no, gli angoli di inclinazione dinamica, non prescindono dall'altezza dal suolo.
                      Comunque in generale, se la mettete pressappoco dov'? posizionata nel codone originale e a bolla, ? corretto.
                        perfetto
                        Grazie a tutti domani lo costruisco e posto foto con misure ....... saluti a tutti
                        Stefano
                          Stefano
                          Si si, fai vedere la tua opera, che anch'io domenica mi accinger? alla modifica....
                            fatto
                            commenti e critiche ben accette.
                            Saluti.
                              non si vede
