apertura fanale serie 916-996-998
    ciao, ho i fari anteriori che sono opacizzati. pensavo fosse esternamente ma da un'osservazione pi? accurata l'opacizzazione ? dall'interno. ? assolutamente omogenea ed interessa entrambi i fanali. io la moto l'ho presa gi? cos? e quindi non so dire da quando ? che sta cos?. mi chiedevo se c'? un modo per aprire il fanale per provare a vedere se ? solamente un p? di umidit? o comunque per provare a fargli il trattamento deopacizzante.
    Difetto tipico delle serie 916....io ho preso da poco un 998 e sulla baia ho preso un faro nuovo
      non si possono "aprire" poich? sono sigillati: puoi provare a levare la colla ma al 99% rompi il vetro
      ovviamente levando il faro dalla sede e togliendo la lampadina (cuffia,connettore ecc) hai un buco da cui far passare liquidi o altro ma dubito serva a qualcosa
        Io c'ho infilato un panno umido e Ho mosso con un cacciavite e si ? un Po pulito
          re
          ciao devi svitare i 2 dadi dietro la luce anabbagliante,viene via il gruppo ad occhio di bue una volta tolto puoi infilare la mano dentro e pulire il tutto,occhio quando rimonti il tutto non tirare esageratamente i 2 dadi ...io ho fatto cos'i' e sembra bello e nuovo
            confermo gi72
            uno straccio asciutto,niente liquidi che rovinano la cromatura della parabola. dall'accesso luci con un legnetto con in testa uno straccio o del cotone idrofilo.
            lavoro da certosino ma tornano allo splendore iniziale.
            ciao tiz
              Confermo: bisogna fare un cottonfioc gigante e usarlo dai buchi delle lampadine. Il faro torna nuovo.
                fantastico! a sto punto per? vi chiedo anche come fare per smontare il faro in maniera intellifente. gi? che ci sono devo pure sostituire il rinvio del conta km che si ? sfilettato sull'attacco ruota.
                  Originally posted by tiz851 View Post
                  confermo gi72
                  ciao tiz
                  e cosa cambia da ci? che ho detto io?
                  posso portarti il mio faro?
                  il faro lo smonti in un attimo: levi il cupolino e il faro ? fissato con una vite e due gommini a pressione sul davanti ... sviti la vite (attento a non perdere la molla) ed estrai quel tanto che basta per staccare i connettori
                  lavoro da 10min
                  per quanto riguarda la chiocciola cosa ? successo esattamente?
                  se ? solo il cavo basta svitare le estremit?
