748R: diverse soluzione a confronto..
    Red is a 748R with the Termi 50mm half system and an Ultimap (FIM) chip, with the fuelling set for best power. Blue is a 748SPS with another Termi 50mm half system (std in the box from memory) and an Ultimap chip without fuelling mods ("as fitted"). Green is a 748Strada with Arrows 50mm half system and Ultimap chip (as fitted). Yellow is another 748Strada with Termi 45mm mufflers and Ultimap chip (as fitted).
    ROSSO:748R 50mm NON completo ed Ecu FIM ritoccata
    BLU: 748sps 50mm NON completo + FIM
    VERDE: 748 Arrows 50mm NON completo + FIM
    GIALLO:748 Terminali Termignoni 45mm e solita eprom
      so dove hai preso quei dati... ho stampato gli articoli... ci sono per? dei punti bui
        tipo?
          sono una quindicina di pagine in inglese tra i due articoli, non ho capito proprio tutto...
          fanno dei lavori di elettronica e meccanica che mi sfuggono
          petta che trovo i link:
            Ok, ma quale ? il tuo dubbio?
            Mi sembra tutto chiaro...
              non ho capito bene cosa hanno fatto alla 748 R per tirare fuori 10 cavalli e 1 kgm di coppia (non la versione 853 o 878)
              qualcosa sull'alzata delle valvole, elettronica e cornetti di aspirazione fresati
                Ha ri-alesato i corpi farfallati.
                originale
                rialesato, mantenendo variazioni di sezione con angoli sempre inferiori a 25?, e poi quindi rimappando la eeprom
                  Il miglioramento ? evidente...linea rossa vs verde
                    originale
                    con la trombetta "allungata"
                      Corpi farfallati portati a 54mm
                      Cornetti alzati di 17mm
                        e i tempi di alzata delle valvole?
                          Model Valve
                          sizes Inlet
                          timing Exhaust
                          timing Inlet
                          duration Exhaust
                          duration Inlet
                          lift Exhaust
                          lift Throttle
                          size Injector
                          style
                          748Strada 33/29 11/70 62/18 261 260 9.6 8.75 50 Normal
                          748SPS 33/29 44/72 74/44 296 298 10.85 9.0 50 Normal
                          748R 36/30 20/60 62/38 260 280 12.5 10.5 54 Shower
                          748RS 36/30 30/62 74/38 272 292 12.5 10.5 54 Shower
                          Qui lui confronta le cammes dei vari modelli.
                          In particolare: 748 R ed RS hanno medesimi diametri valvola,medesime alzate, tipo iniettori e diametro corpi farfallati, ma la durata ? 12 gradi + lunga per la RS
                            quindi sono diversi gli alberi a camme.
                            li hanno sostituiti?
                              Quelli edlla RS sono differenti... di pi?, ninz?...
