Stoner faceva girare la D16 grazie a .....
    ....al magistrale utilizzo del freno posteriore.
    Leggete che intervista interessante a Barber?.
    http://manziana.motocorse.com/blog/3...er_ecc_ecc.php
    Hector Barbera' intervistato dalla tve durante il programma Paddok gp ha rilasciato delle dichiarazioni abbastanza interessanti riguardo al comportamento della sua Ducati che risulta essere quella del 2010, e espone la sua opinione e alcune sensazioni alla guida della gp10, che assomigliano moltissimo a quelle rilasciate da Capirossi e da Rossi, sul comportamento della moto con motore portante.
    In pratica il problema secondo Barbera e' il telaio che non permette di girare nelle curve come con un telaio normale.
    Intervistato dal Guido Meda spagnolo Ernest Rivera e da Angel Nieto.
    Barbera espone cosi la sua opinione.
    Ernest Rivera:Son sicuro Che anche tu pensavi,arriva Rossi e andr? meglio anche a noi?
    HB chiaro che tutti pensavamo la stessa cosa, arriva Valentino e fara' un buon lavoro, noi abbiamo la stessa moto dello scorso anno, qualche miglioria pero' basicamente e' la stessa del 2010, poca elettronica, e stiamo girando in tutte le piste dai 5 decimi a un secondo pi? rapidi dello scorso anno, per la messa apunto perche il tema sta lavorando meglio. Loro (DUCATI)stanno lavorando su diverse linee come la gp11.1 la cambiano ora con il telaio in alluminio, vanno prendendo decisioni, ma a noi questo non ci avvantaggia, noi seguiamo con lo stesso materiale.
    Angel Nieto:Voi ora state facendo gli stessi tempi piu o meno di stoner 2010.
    HB: si stiamo facendo gli stessi tempi, e la stessa moto del 2010, io credo stiamo facendo un buon lavoro, le gomme sono le stesse, ugualiamo i suoi tempi, lui era molto piu accoppiato a questa moto, aveva uno stile di guida che faceva funzionare meglio questa moto, che per noi il difetto e che la moto non gira e lui usando molto il freno posteriore riusciva a far girare la moto.
    Quello che tutti pensiamo e' che ci manca un telaio in alluminio, il problema che abbiamo e' a met? curva, se tu vedi la moto (ducati) il telaio e' attaccato al motore e il forcellone e' attaccato al motore, allora siccome non c'e' unione fra le parti, a noi quello che succede quando freni prima della curva la moto ti spinge fuori dalla curva e non finisce la curva, tutte le moto che hanno un telaio flettono il tanto giusto per aiutarti a fare la curva, a noi invece ci spinge fuori.
    Se riesci a sistemare l'avantreno, il posteriore rimane libero, e se sistemi il poteriore rimane libero l'anteriore.
    Il fatto di avere montato un telaio in alluminio secondo me vanno nella giusta direzione, Rossi lo ha montato la settimana scorsa e' gi? stanno girando come noi che abbiamo la moto del 2010, e per noi questo e' un passo avanti.
    Angel Nieto:mi risulta che la Ducati va guidata con il freno posteriore?
    HB: si la Ducati e'una moto che quello che pi? ci costa e farla girare, e di conseguenza piu pressione gli dai e piu ti aiuta a girare, e questo Stoner lo faceva molto bene, rispetto a noi altri la differenza che ha, e che lui arriva in curva frena con il freno posteriore, quando noi lasciamo i freni, lasci il freno posteriore e cominci a dare gas e quando hai tutto sotto controllo riprendi il freno per aiutarti.
    CRIVILLE:tu credi che lo faccia anche con la honda?
    HB:si lo faceva in 125 e in 250 anche se non aveva bisogno, in Ducati lo faceva e' si e' adattato molto bene.
    E ne deduco che usa meno ct la moto va piu libera e la controlla lui ed e' un suo stile di guida.
    Danny Noyce: ricordo che appena arrivato in hrc stoner il problema che ha trovato era diminuire il tc ed e' curioso perche Rossi appena arrivato in Ducati quello che si lamentava era la prima risposta brusca del motore appena accelleravi me lo voleva piu dolce (da li la modifica all'albero motore piu pesante) Invece Casey voleva propio quello perche lui vuole indurre il posteriore al derapaggio.
    HB: Il primo colpo di gas che da stoner e' molto aggressivo e la moto la gira con questo sistema e quello che fa dopo , che pressa molto il freno posteriore apre tutto il gas, la tiene ad alti regimi e quando e' dritto molla il freno e viene lanciato come una fionda.
    Contrariamente a quello che tutti facciamo io lorenzo ecc freni e regoli il freno uscendo dalla curva per aiutarti. Lui si e' adattato alla Ducati e risparmiava tempo, ora lo fa con Honda e risparmia tempo.
    si ma se veramente stoner usasse il freno posteriore nella maniera descritta il freno non durerebbe 3 giri
      La figata ? che anche io col monster usavo spessissimo il freno posteriore
        anche io anche io!!!
        Siamo piccoli Stoner inerba!!!!!!
          Lessi un'intervista a Cecchinello, diceva che al 1? test con Stoner, si fermo' dopo pochi giri col disco post. a fuoco. Allora i tecnici controllarono la posizione della leva perche' credevano che spingesse per errore, e lui come niente fosse gli rispose, "no, no, e' normale, io guido cosi', mettete un disco + grande!"
          Ora sull'RC212V ufficiale e' l'unico ad avere il disco post autoventilante, c'e' una foto su Masterbike di un paio di mesi fa'.
            Stoner ? quello che usa i t.c meno di tutti e lo si sa
            Stoner ? quello che usa di pi? il freno post e lo si sa
            Stoner ? un fenomeno!
                AMEN!
                  io direi che ha la sua bella esperienza nelle gare di flat track che si corrono nelle piste di speedway........che secondo me lo aiuta molto nella guida.....
                    si infatti lo ha ammesso lui stesso... ricordate al prio anno in ducati quando usava il freno in ghisa?
                      La cosa divertente ? ricordare come TUTTI, Meda compreso, dicessero che Stoner andava forte perch? usava tantissimo il TC e che apriva fidandosi dell'elettronica e che senza di essa non avrebbe finito il primo giro.
                      Ora salta fuori che ? quello che la manetta se la dosa da s?.
                        Stoner ? un gallo!
                        Poche storie.
                        Il paragone con Rossi sulla stessa moto ? abbastanza imbarazzante per il nostro.
                          ... ma state ancora qui a farvi le seghe pensando che Stoner sia il migliore e Valentino una sega che non sa guidare la Ducati?
                          Stoner ha vinto quando aveva una gomma bridgestone che era avanti rispetto a michelin nella maggior parte delle piste.
                          Vale ora gira tanto forte quanto girava Stoner, con la differenza che Honda ? cresciuta ed ? una spanna avanti.
                            Stoner con la D16 ci vinceva qualche mese fa...
                              Eh si ma anche Hayden e Barbera' girano piu forte di Stoner dell'altr'anno, quindi ora Stoner girerebbe piu' forte di rossi cmq
