domanda tecnica
    domanda tecnica
    volevo chiedervi come mai le ventole del diavel,cominciano a entrare in funzione oltre i cento gradi,non sarebbe meglio un po' prima?
    a premessa il diavel e' raffreddato a acqua.
    in citta quelle poche volte che ci vado mi fa paura guardare le temperature,che nel traffico sono sempre sui cento e piu
    a voi
    se non hai i sensori fottuti ? perch? hanno deciso di regolarlo cos?
      Sti motori grossi girano tutti alti non ti preoccupare...l'importante ? che le ventole partono
        No, tieni presente che la temperatura indicata ? quella del cilindro verticale, quindi pi? alta, e che il circuito di raffreddamento ? sigillato e con liquido che innalza il punto di ebollizione; tutto ci? porta il punto di ebollizione oltre i 120gradi e quindi sei perfettamente a posto, tieni presente che il range di funzionamento ottimale del motore ? tra gli 80 e i 110 gradi.
        Ciao
          Credo sia l'unica cosa che accomuna la diavel alle moto vere...
            sulla 1198 la ventola parte a 104?
            sulle statali se andavo piano (a 60-80km/h) la temperatura arrivava a 100? ed oltre, appena davo un p? di gas calava drasticamente
            ad aprile la mia fu lasciata per sbaglio in moto al minimo senza ventole: arriv? a 110? e rimase l? per 10 minuti senza salire ulteriormente... dopo l'ho usata per 3500km senza problemi quindi il sistema di raffreddamento ? dimensionato bene
            p.s. per un discorso di iniezione il miglior funzionamento ? sotto i 93-94?, l'ideale ? sotto 85?
              come hanno scritto gli altri...non preoccuparti...? assolutamente normale.
                chi ? stato il disgraziato?!
                  tutto rego
                  col 999 in estate nel traffico no ero mai sotto i 105?
                    davo un p? di gas
                    no....non ci credo...impossibile ...
                    dimostralo :gaen:
                      dato che tu riprendi sempre me sugli errori gramm.........si dice che le ventole pArtano
                        si ma la A che dovevi correggere era un'altra
                          io ero l? e mi dissero di non preoccuparmi
                          io, chiaramente, mi preoccupai
                            dimostralo :gaen:
                            zoccola
                              un posto serio!!!!! si vede che ? passato nella sezione honda :1:
                              speriamo l'effetto duri
                              comuqnue tutto normale non preoccuparti devi al limite tenere d'occhio il fatto ch la temperatura appena prendi un andatura maggiore fuori dal traffico riscenda di qualche grado, se rimane alta anche fuori citt? allora potrebbe esserci qualche fastidio
