smontare completamente showa 998
    come? devo smontarla del tutto, piedini compresi
    fondalmentalmente hai bisogno di un attrezzo per smontare lo stelo dal piedino,di una lamierina con un taglio da 12mm per svitare il tappo dall'alsta del pompante,un premente per abbassare il tubo precaricatore della molla e tante madonne.
    non ? un lavoro complicato,basta saper metterci le mani.
    servono anche le chiavi torx per svitare il grano nel piedino che blocca lo stelo e la pistola aria calda per dilatare il piedino prima di svitare lo stelo.
    che ci devi fare?
    ciao tiz
      cambiare i piedini, rifare l'interno e anodizzare foderi
      le madonne le ho gi? prese, manca il resto
        piedini da assiali a radiali?
        ocio che cambiano le misure interne se passi da un prodotto di serie ad un altro di serie.
        succedeva per passare dall'attacco 40 al 65..avavano modificato la battuta del filetto e lo stelo non montava pi? :/
        discorso diverso se hai un piede after.
        anodizzare per estetica?
        occhio a smontare a cazzum,rischi di rovinare lo stelo.
        gli attrezzi ci sarebbero..se hai stelo da 43
          Piedini after, forche 43
          Adesso vedo perch? sono occupato con gli.esami, ma per settembre volevo fare il lavoro
          hai un cerchio 999 rs posteriore che.ti avanza?
            cerchio no,per? gli attrezzi e l'anodica si
            quando devi fare,ricordati
            ciao tiz
              8c
                che ci devi fare?
                ciao tiz
                Ciao tiz851 scusa il disturbo ma mi hanno indirizzato a te volevo montare una forcella ohlins montata su un R1 del 1998 su la mia Ducati 916 dello stesso anno ho misurato i foderi della mia e il diametro e di 43 mm come anche quelle su l R1 cosa altro devo controllare per vedere se montano grazie mille
                  perno dello stesso diametro?
                  devi centrare la ruota e i dischi
                    Sto impazzendo grazie mille
                      rispondo nel topic dedicato
                        se vuoi gia pronte con piedini style performance da 100 trattamento al tin erano del mio 748 del del 97 fatto il lavoro nel 2006 e usate solo per una prova sul giornale special
                          A me servono i piedini 108 di bursi
                            spiacente quelle ho
                            come mai da 108 paura di non fermartiiiiiiiiiiiiiii
                              Siccome la moto la sto facendo da zero tanto vale prendere le pinze resing
