un orafo mi ha fatto dei gioielli...
    miii per? col bullone dietro...non si poteva fare un autofilettante sulla piastrina posteriore?
      Originally posted by tiz851 View Post
      mettici l'autobloccante o il frenafiletti,prima che te li ritrovi al posto dei denti
      ciao tiz
      Caxxo ? la prima cosa che ho pensato anch'io appena ho visto le foto!
      Bello essere malati in tanti
      Comunque gran bel lavoro di fino, complimenti!
        ...e questa ? la 2a cosa che ho pensato anche io!
          ciao tiz
          da buon ducataro avra' la sua scorta personale...
            c'? un mm di carne.quindi con un passo 0.5 non c'? trippa. il bullone era l'unica soluzione sicura,a meno di non aumentare lo spessore del pezzo solo nella zona filetto.
            cosa che avrebbe reso molto complicato l'esecuzione del pezzo.
            ciao tiz
              ciao tiz
              e saldare bene un bullone?
              edit: ok, mi faccio i caxxi miei
                poi dovevi fare il perno a vista con un sistema per avvitarlo... brutto (sia per la lavorazione del pezzo a vista che per i segni della chiave utilizzata per tenerlo) e poco funzionale avvitando in solo 1mm di alluminio
                per questo ho deciso assieme a tiz di fare la spina di blocco sulla piastrina esterna e sul perno
                lui mi ha mandato anche delle molle a tazza ed ora cerco dei dadi autobloccanti
                  2 viti ed una piastrina
                    non ti dico le madonne a fare quel filetto senza filiera XD
                    perch?, per le piastrine non ? stato un lavoro da orafo?
                    in foto non rendono, ma dal vero sono microscopiche
                    sei proprio il :1:
                      l'altro problema che impediva di avvitare ? che il nottolino deve avere una fase,ovvero deve avere un riferimento fisso,in quanto il piano superiore dovr? essere inclinato.
                      se si avvita non ? detto che il piano conicida con il piano reale.
                      nel caso,due dadi,di cui uno che funge da controdado.non lo smolli manco morto.(e sempre una punta di frenafiletto,o all'esterno un goccio di pasta sigillamotori)
                        arriva la bestiaaaaa
                        "a cosa servono?"
                          t'ho fatto divertire, neh?
                            Tiz e' un artista ...
                            Dovreste vedere , tra le tante cose , una leva freno pieghevole per pompe radiali fatta dal pieno (a lima per buona parte) ... Talmente bella che piu' che montarla varrebe la pena di metterci una catenina ed appendersela al collo ...
                              io lo so gi? come va a finire....
                              l'ingeNNiere monter? tutto con precisione al millimetro e poi inavvertitamente disinserir? il DTC una volta in pista
                                stupendi
