DTC - dischi brembo - cerchi 16,5
    non trovo pi? il post che qualche tempo fa riportava foto misure e quant'altro.
    vab? per chi era interessato se po f?...
    mi dovrebbe arrivare tutto a breve vi far? sapere...
    ottimo, grazie
      Volere ? potere!
      Ho fatto qualcosa del genere per un freno posteriore di una monster, nel mio caso il sensore leggeva per la velocita.
        t'ha rubato l'idea elio XD
          si, per? non con le viti a testa esagonale
          con la flangia dentellata il sensore dovrebbe restare tra le due staffe di fissaggio parafango e, probabilmente, non sar? neanche necessario forare il parafango
            Ummmm...non sono convinti...per?
            Questa ? la meccanica...per l'elettronica mi sa che c'? da tribulare... A parte spostare il sensore nella coda
            Fammi sapere come risolvi...per la lettura dei giri ruota direi che c'? la soluzione...ma per poi fare funzionare il dtc bene si deve aggiungere un' altra centralina...bho !?
            Prover?...anche se tra freni nuovi forcelle nuove gomme da 16,5 non capir? pi? un sega di niente...mettici anche il dtc ....sperem
              perch? tribolare?
              i nottolini dei pistastretta sono 12 quindi mettendo come in foto i rilievi in acciaio a nottolini alternati torni a 6 rilievi quindi non c'? altro da fare che montare i rilievi nei nottolini
              comunque voglio far montare una flangia con 6 denti ed il sensore dovrebbe restare tra le due staffe reggiparafango
              p.s. nella foto ? la tua moto?
                io quel parafango l'ho gi? visto in un altra foto, sul catalogo frentubo.
                Ma non ho trovato chi lo fa...avete informazioni?
                  mi sembra sia quello originale bucato per far posto al sensore
                    perch? tribolare?
                    No, i miei dischi ed il cerchio marchesini forgiato in magnesio arriveranno a breve non appena finiscono di prepararli assieme al supporto sensore e con la bella forca fg815 faranno la loro porca figura. (meglio che quella in foto)
                    mi rincuori sul fatto che il DTC dovrebbe funzionare ancora bene (che funziona per forza , bene ? un'altra) senza intervenire sull'elettronica.
                    per il parafango fare un buchetto non ? mica la fine del mondo
                      scusami ma non conosco i codici
                      la fg815 ? quella originale o l'aftermarket?
                      se fosse l'aftermarket allora il cavalletto anteriore ha il perno sotto al piedino (non come l'originale con la parte rotonda) ed il sensore dtc lo puoi staffare benissimo alle viti del collare piedino con una flangia dentellata vincolata alle viti disco
                        la fg815 ? la aftermarket con i diametri per le piastre ohlins (la fgrt803 che ? quella che ho io ? la stessa forca ma con diametri per le piastre showa), tuttavia l'aftermarket non ce l'ha il buco per il cavalletto! bisogna usare i rulli..
                          ed allora flangia dentellata al centro oppure riferimenti in acciaio nei nottolini
                            ma la foto della tua quando arriva
                              ci vuole ancora tempo, porcaccia la miseria
