mi serve
    ti va di misurare la pista in tutta la sua interezza (infilando il calibro tra l'esterno e la conca tra due nottolini)?
      dove sono adesso non ho calibro
      misurando sommariamente dal rilievo (la pista ? in rilievo rispetto al piano dei nottolini) del bordo interno fino al bordo esterno utilizzabile (quindi la pista sfruttabile dalla pastiglia) sono 29,7-29,8mm
      la zona lavorata dalla pastiglia ? dal bordo esterno verso l'interno per circa 28,5mm (quindi poco oltre 1mm dal bordo interno)
      sempre dal bordo esterno il punto pi? vicino del nottolino ? a circa 31mm (sulla faccia esterna) (per l'interferenza con la piastrina)
        Iceman, vai tranquillo che montano
        Simone
          sul montaggio confermo pure io..m4 e pistabassa 6mm ex 996 rs
            Che mi dite di P4 (biblocco cnc) e pistastretta?
              dovresti misurare quanto ? l'altezza del materiale d'attrito per? simosimo dovrebbe averlo gi? verificato
              Originally posted by SiMoSiMo View Post
              Le P4 hanno una fascia frenante pi? alta, se non ricordo male vanno accoppiate ai dischi con fascia frenante da 34mm
              Simone
                34 mm contro 30 scarsi...
                Dovrei togliere pi? di 2 mm di materiale d'attrito per parte.
                Che dici, provo?
                  Che dici, provo?
                  puoi provare
                  al limite se si sfalda la pastiglia vendi le P4 e compri le M4
                    puoi provare
                    Mai
                    Piuttosto compro i Brembo Supersport
