Frizione APTC Adige
    Originally posted by IcEMaN666 View Post
    sulle 1198-S-R (non sulle 1098) La campana in alluminio ? esattamente identica a quella che trovi nella frizione.
    Vai di bursi-dp che risparmi un casino di soldi...Se la moto ha pochi km non comprarla la campana e via
    Io ho trovato una DP 2010 a 6 molle a 389? spedita l'anno scorso...NUOVA.
    Ho comprato 75? di dischi guarniti da febur e via
    Ma si pu? regolare nell'intervento?
    Funziona anche con i dischi guarniti e condotti originali giusto?
      asp? tu hai i dischi CONDOTTI in alluminio?! O i guarniti che hanno il "telaio" in alluminio?
      Mai sentiti...link?
      Immagino che sono i guarniti in alluminio...
        Funziona ovviamente con tutto originale (i miei condotti sono gli originali, i guarniti li ho sostituiti per scrupolo)
        Per la regolazione...diciamo di No. L'unica cosa che puoi fare (molti la fanno a livello di gare) ? tagliare 2 zampe della molla a ragno per diminuire ancora il freno motore...io non ci penso nemmeno a farlo
        B? ma anche gli originali guarniti sono in alluminio mi sa...quelli che mi ha mandato bursi sicuro
          grazie Ice, puoi descrivere quando e in che condizioni si verifica l'intervento della tua?
          Non penso convenga farla diventare come un 2T ma evitare un po' i trascinamenti motore in scalata (specie se violenti), al di l? delle performance cronometriche, penso che facciano bene al motore.
            I guarniti sono in alluminio (che sarebbero i dischi condotti) mentre quelli condutori sono in acciaio e battono sul tamburo.
            Secondo me, le migliori sono STM e EVR per via del fatto che hanno 48 denti (canali dove battono i dischi condotti...i guarniti) sulla campana e quindi maggior superfice su cui scaricare la forza (bursi e DP sono 12).
            Ho avuto la DP 6 molle sul 996 e non m'? sembrata malaccio per strada e pista da fermone!!! Un amico che gira forte, sul 1098R, ha questa STM e dice che si scorda di cmbiare campana e dischi
            Prima aveva questa ed era ottima, c'ha fatto 8k km di pista!!!
              guarda dipende molto da chi te la tara.
              Nel senso che bisogna giocare con i dischi (in particolare con lo spessore dei condotti) per raggiungere un equilibrio tra intervento della frizione antisaltellamento e modulabilit? della frizione.
              L'usanza che vedo dai meccanici quando montai la mia e cmq quanto ho letto sul forum ? quella di tenere un pacco al limite dello slittamento in partenza, ovvero renderlo abbastanza fino.
              In sostanza il piattello ? poco precaricato dalle molle e la frizione interviene molto insistentemente, fa casino in partenza e soprattutto da quel colpo sulla leva della frizione quando premi il pedale per scalare. Io l'ho provata una cosa del genere, a me da veramente fastidio, oltretutto la frizione interviene veramente TANTO (ho provato addirittura sulla pontina prima dell'autovelox ad aprilia e chiudendo il gas di colpo la frizione si apriva un pochino).
              Dato che la frizione alla fine me la sono montato da solo e avevo capito sta storia dei dischi (dopo non poche letture) mi sono messo a giocare sullo spessore e ho fatto delle prove. Personalmente sono giunto alla conclusione di avere una frizione molto pi? modulabile con un pacco abbastanza spesso, e l'intervento dell'antisaltellamento avviene solo in condizioni "critiche".
              Non si apre pi? semplicemente chiudendo il gas o in tutte le frenate, evita solo il bloccaggio quando fai la classica staccata 4-3-2 ingarellata
              Alcuni non ci si trovano...io l'adoro. Il comportamento della moto non ? cambiato in giri "normali" ma solo oltre un certo livello...mi piace molto di pi? (sar? che col pompone mi sono abituato presto a lavorare di freno motore per fare le curve o in percorrenza...avere la moto che sento che "scappa" per la frizione mezza tirata mi dava veramente fastidio)
                ma ? la stessa APTC che montava nell'S2R e nel 695???? perch? se ? quella.....? come se non ci fosse
                  ...mmm...tutto molto interessante...io ho un pacco molto "sottile" che mi ? stato fatto dai meccanici al service di Misano per il WDW
                  la friz raglia di continuo e sinceramente riscontro quello da te detto, cio? l'antisaltellamento entra in azione praticamente sempre....
                  ...quindi tu mi dici di lavora con i condotti???
                    verifica innanzitutto che i dischi siano apposto e che siano puliti.
                    se il punto precedente ? verificato, inizia a cambiare un disco condotto da 1.5mm con uno da 2mm
                    provala e vedi quanto migliora, al limite ne metti un'altro e riprovi.
                      domani provveder? grazie
                        Ovvio, costano molto i dischi di ricambio in alluminio?
                        premetto che i dischi li ho comprati un paio di anni f? e che ora li devo cambiare, i condotti sn in "alluminio diamantato" costano un boato e la spesa non vale la candela, non trovo il link.....per? spulciando velocemente ho trovato questi
                        che sn in ergal diamantato (l'ergal dovrebbe essere una lega di alluminio.....) forse sn gli stessi e costano un p? D+ di quanto li pagai io a suo tempo.
                        ho letto anche che esistono in titanio ma nn li ho trovati per frizze a secco, solo a olio.
                          Insomma quali sono le antisaltello che si comportano meglio (specie in durata) sui bombardoni ???
                            se c'hai la grana (900€) metti la stm evo 48 denti
                            Se devi comprare una 4-6 molle a schema "classico" prendi quella che trovi a di meno perch? sono tutte identiche, uguali e con 350-400€ (dischi esclusi) te la cavi.
                            Io ho optato per la seconda opzione con una DP 6 molle, personalmente sono a 8000km con i dischi e vanno ancora bene.
                              se c'hai la grana (900?) metti la stm evo 48 denti
                              Se devi comprare una 4-6 molle a schema "classico" prendi quella che trovi a di meno perch? sono tutte identiche, uguali e con 350-400? (dischi esclusi) te la cavi.
                              Ciao IceMan,
                              si infatti.... se trovo una DP a prezzaccio mi s? che mi accontenter? per ora.
                                Ciao IceMan,
                                tra 20gg scarsi c'? il motodays...di solito bursi, evr, stm ci sono
                                secondo me con 400? porti a casa frizione completa di campana
                                Io andr? a contrattare per qualche accessorietto
