Modifica frizione a costo zero!
    Originally posted by *Dago* View Post
    Non mi torna propio il tuo ragionamento ...
    Puoi anche mettere i dischi in oprdine completamente casuale , ma le molle premono sempre in direzione assiale ... ergo comprimo semplicemente i dischi verso il fondo della campana .
    Come magistralmente spiegato da Tiz , l'unico cambiamento che si ottiene con l'inutile modifica di Voronoff ? solo quello di far lavorare i dischi in un punto diverso e meno usurato della campana ...
    Se parliamo invece di una frizione nuova l'utilit? ? pari a zero .
    Ho serissimi dubbi che il tuo problema sia dipeso dalla sequenza di montaggio dei dischi .
    Come puoi vedere dallo spaccato l'ultimo disco e' a battuta sul TAMBURO. Il punto dove batte il disco condotto (liscio) e' leggermente piu' alto del fondo della campana che non viene quindi toccata dal pacco frizione.
    Mondando l'ultimo disco guarnito la spinta si scarica invece sulla CAMPANA, la forza delle molle viene scaricata su quest'ultima attraverso di denti ESTERNI. Questo perche' la sezione interna del disco e' piu' larga della battuta del tamburo che viene "bypassato".
    Risultato meno clock clock in folle e un funzionamento piu' "pastoso". Provare per credere.
    Se smonti una frizione ti renderai conto personalmente .
    La modifica consiste nel mettere i dischi in questa sequenza:-guarnito-acciaio sottile con punzonatura verso se stessi-guarnito-acciaioe via così, fino ad ar...
    qui si puo' notare la silenziosita' con cui gira in folle, sembra quasi a bagno d'olio appunto per l'assenza del clock clock...
    alla fine del video la sequenza originale.
      ma facendo cos? ? come se girassi perennemente con la leva mezza rilasciata,ovvero i dischi non sono pi? liberi,ma semrpe impegnati.
      tanto quanto accadeva con le prime 851....
      fai la prova con un pacco montato a manuale.
      se tiri la leva senti lo scampanellare,ma appena la allenti un pelo(senza far presa alla frizione) lo scampanellio svanisce...
      al di la che la sequenza di voronoff non consiste nello stravolgere il pacco,ma c'? da inserire due dischi lisci che sono lapidellati per diminuire il loro spessore,e eliminare un disco ,guarnito o liscio che sia.
        b?, io nella mia sono costretto ad inserire come primo disco un guarnito, se facessi il contrario a primo azionamento dell'antisaltellamento mi esploderebbe la la friz...
          L'antisaltellamento e' strutturata diversamente da quella di serie e quella e' la sequenza corretta infatti
            la mia nelle partenze brusche sdrideva e strattonava....poi il mecc. ha fatto una modifica e il problema e' sparito e il rumore e' rimasto lo stesso, e' questa la modifica che ha fatto?
            mi ha anche restituito un disco non guarnito!!
              se fa anche meno casino si se no ti ha mischiato un po' i dischi e pulito il tutto
                se non ricordo male mi ha restituito un disco non guarnito sostituendolo con uno bombato...
                il rumore e' rimasto uguale!!
                  allora non credo , soprattutto se il rumore e' rimasto uguale
                    stesso problema mio ...ma tu non monti l'STM???
                    ah ecco, io ho pure il bombato ...sempre se quelli del service me lo hanno lasciato
                      ops....ho riletto tutto e se sta Voronoff non funziona con l'antizompo sicuramente non e' la modifica che hanno fatto alla mia.
                      monto una bursi 6 molle
                      la modifica che hanno fatto alla mia per adesso funge....poi vediamo
                        sempre il solito
                          io ho riscontrato il problema (raglio e strappi) con la stm evoluzione (montata l'anno scorso).
                          quelle pochissime volte che si ? verificato con la friz. normale (con mod alla mod di voronof) ? bastato aprirla e pulire i dischi; con la stm nn si pu? fare.
                            sempre il solito
                            volevo partecipare....
                            ps: pignolo
                              ho capito....per? mi sembra strano che ci? succede da quando al service hanno cambiato i dischi e sequenza del pacco....
                              PS: pu? incidere il fatto che i dischi precedenti erano sinterizzati e questi son normali??? il tutto su un antisaltellamento 6 molle DP
                                scusa sono io a nn capire.
                                hai una antisaltellamento e ti ragliano i dischi?
                                purtroppo ? normale...e si verifica maggiormente con quelli sinterizzati (di solito montati nelle antizompo).
                                la modifica voronof nn c'entra con l'antizompo...
