come montare il cambio elettronico Starlane su una 1198s ?
    Qualcuno di voi lo ha fatto =?
    mi saprebbe eventualmente mandare qualche foto ? o magari, dove esattamente debbo collegarla ?
    grazie per l aiuto
    hai sbagliato sez.
      qui solo cazzeggio
        grazie per l aiuto
        lo starlane che avevo io (il ducati performance) aveva 2 connettori ed un filo con occhiello:
        - un connettore si agganciava al connettore del pulsante freno posteriore (si trova sopra la campana frizione)
        - un altro connettore si agganciava al connettore del cavalletto laterale (sotto la batteria/centralina)
        - il cavo si collegava al negativo sulla batteria
        cos? a memoria
        tempo di taglio 70ms
        regolalo che non sia eccessivamente sensibile altrimenti appena sfiori involontariamente la leva stacca il motore... devi spingere per far staccare in maniera che l'innesto sia sicuro e voluto
        abilitalo solo nel verso della salita di marcia (lo starlane che avevo io poteva agire sia in salita che in scalata)
          cos? a memoria
          e poi?
          prepara forchettine e ingranaggi
            Originally posted by vinarm View Post
            e poi?
            e beh
            meglio fare l'ordine subito se lo usi per strada oppure non lo regoli bene o non lo usi bene
              quindi per usarlo in starda non va bene ? o si rischia di danneggiare il cambio ?
              giusto ?
              io ho quello originale Ducati Performance. e ci sono 2 cavetti da ogni lato.
              tipo plug and play. cioe: lo si dovrebbe montare li dove si aggancia la benzina, o no
                giusto ?
                per strada non ? una cosa ideale visto che inevitabilmente faresti le cambiate troppo basso di giri
                anche io avevo lo starlane DP
                segui le istruzioni
                  Ciao Elio,
                  appunto, mi mancano le istruzioni.
                  Per caso potresti reperirle ?
                  te ne sarei molto grato.
                  Ma se uno vorrebbe cambiare ai bassi regimi, potrei utilizzare la frizione a mano. e solo quando si tirra il collo al motore, cambiare senza frizione.
                    non ho più il cambio elettronico altrimenti te le scannerizzavo
                    comunque, come ti scrivevo sopra, un connettore va al connettore cavalletto laterale e l'altro (nel modello nuovo che hai tu) dovrebbe andare al connettore pompa benzina e da lì prendere positivo e negativo
                      Ciao Elio,
                      vedi qui ...
                      Ciao
                        ecco a sto punto lo rottamiamo
                        "vendesi/affittasi ingegnere USATO ma ancora funzionante"
                        accettoquellochevoletebastachelovendo
                          ... non l'ho capita !
                            meglio le spiegazioni dell'ingegnere che le fredde indicazioni di un manuale
                            ohhh e allora?!?!
                            lo curiamo sto alzaimer???
                              ohhh e allora?!?!
                              'mpiccati
                              p.s. serve un mono?
