ma quanto costa fare sto giochino?
esperti a me, motori ducati plug&play
il motore monster s4r - s4rs x montare sul telaio sbk , va fresato nella zona carterattacco telaio/forcellone ...x eliminare i cuscinetti in quanto il forcellone ne ? privoOriginally posted by maurivik72 View PostPoi comunque non ? semplicissimo trovare dei motori competi desmo4 , se non sbaglio quelli del monster vanno modificati nell'attacco del forcellone
alura:
l'impianto elettrico su 748 e 916 monoiniettore è identico(cambia solo il tipo di alternatore,trifase o bifase,quindi la presenza o meno della spia sul cruscotto o la lampadina singola di posizione nel faro anteriore).
quello del 996 è diverso nel cablaggio centralina/iniezione,a causa dei doppi iniettori
quello del 998 è diverso ancora,monta la centralina 5.9 al posto della 1.6
va da se..che se non si monta lo stesso motore,è normale prenderlo con l'impianto elettrico e il corpo farfallato.
discorso costi:
se il tuo motore ha sbiellato,devi sostituire albero,bielle e bronzine e cuscinetti,verificando che la sede dei cuscinetti sul basamento sia sana e che non ci siano altri danni in giro.
mettere un 853 sul 748 significa barenare i carter(se non ricordo male,dipende da chi fa i cilindri,se usa quelli del 916 o usa i cilindri del 748 incamiciati o rettificati),equilibrare l'albero con i nuovi pistoni e la manodopera.
un motore 916 lo si trova sui 600-700 euro
un 996 cvolendo lo si trova sui 800
un 998 base sui 1000 e un s qualcosina di più.
ovvio che tutto dipende da cosa ti danno assieme(radiatori e impianti eletrici,centraline o scarichi).
dipende da te cosa vuoi fare...se vuoi una moto da tenere i box per due lire,rimettici su un motore 748 o 916.
se vuoi una moto da usare in pista...998....
motori alternativi non ce ne sono.
st4(916),st4s(996) e i vari monster s4r-rs sono tutti con i carter larghi,e dovresti scuscinettarli,fresarli per ridurli e tappare i fori dei cuscinetti.
e cmq hai sempre motori castratti,un po' per le chiavette sfalsate,un po' per le camme montate.
tra le altre cose,a memoria la distanza perno forcellone/ultimo perno motore forse è anche diversa,nel senso che io ricordo un 100mm per il mio motore 851,mentre un 105 per quello 916.
spero che qualcuno smentisca questa cosa,perchè ho davvero un vuoto.
ciao tiz
