Assetto 1x98 parte 2^
    regolazioni idrauliche e precarichi?
      -1 giro molla anteriore e -1 molla posteriore
      per i precarichi se ricordo bene sono per l'anteriore simili a quelli standard.....cmq devo vedere nel notes..... e post ricordo - 4 click in compress. e - 2 in estens.
      cmq ne ho provate diverse anche piu' estreme ma il risultato non varia piu' di tanto...diciamo che queste sono le meno peggio ma nulla di che
        Originally posted by vinarm View Post
        molto interessato...cosi' li raffronto e vedo le minxxiate che ho combinato..grazie
        ps: per sdebitarmi.....ho sotto mano un bellissimo stock di sedie di dubbia provenienza a prezzi stracciati....interessano?
        Veramemente quello ? un regalo che ti ho fatto quest'estate.
        posso capire che non sia di tuo gradimento, per? sbolognarlo in questo modo dove sai che io posso leggere ? veramente da inZenZiBBBili
          esticaxxi
          con un giro di puntone in alto secondo me devi mettere la forca a filo piastra o al max sfilata 1 tacca
          cos? a distanza e leggendo quel ke hai fatto io farei cos?...mai puntare una ducati
          quoto
            fatto in buona fede
            volevo solo agevolare una persona anziana e ferita vista l'esperienza subita
              x me al mugello 15/37 190/55-120/70 Metz e resto originale:
              Anteriore---------
              Sfilamento forcelle (tacche) = 2
              Precarico molla (da tutto aperto) giri = 8
              Estensione (da tutto chiuso) click = 7
              Compressione (da tutto chiuso) click = 7
              Posteriore---------
              Precarico molla (mm) =23
              Estensione (da tutto chiuso) click =10
              Compressione (da tutto chiuso) click =7
              Lunghezza puntone (assi bulloni mm) = 166 circa
              (Altezza Posteriore misurata da terra a centro brugola fix. Termignoni con moto a terra= 91cm)
              chiaramente i numeri sono tutti mischiati vista la battuta che hai fatto in P.S.
                incasinato ? dire poco
                  Anteriore---------
                  Posteriore---------
                  grazie Marco
                  anche se per il posteriore nun c'ho capito na mazza.....
                  ps: di al tuo amico di impikkarsi
                    grazie Marco
                    penso che parli dell'altezza...
                    con la moto poggiata a terra con il posteriore, misuri da terra a centro brugola (quella sotto il codone che fissa la fascia intorno al terminal), una quota di 910 mm... tutto qui
                      Io intanto informo che ho portato la moto a modificare la forca con la mini valigetta by andreani e a montare il TTX...
                      ... mi sembrava brutto girare con le Ohlins OEM anche se molto divertente visto quanto si muoveva.
                        era ora...ma adesso devi settarle e fare 58
                          prima del 58 c'è il 2:00 ed il 59, visto quanto sto andando in pista il 58 lo farò nel 2013...
                            prima del 58 c'? il 2:00 ed il 59, visto quanto sto andando in pista il 58 lo far? nel 2013...
                            ocio ke ti passo davanti con un 999
                              ok capito
                              e per il puntone....hai modificato?
                              giri da standard?
                                ok capito
                                giri da standard?
                                il puntone è originale. Quando lo sviti o avviti la moto dietro sale o scende e varia la quota del 910mm che ti ho spiegato prima. Standard da libretto è 165mm di interasse, adesso non lo so', visto che io regolo la moto per avere l'altezza a 910mm come ti ho detto prima, e quindi l'interasse puntone di conseguenza lo adatto.
                                Considera che ti ho indicato anche i rapporti 15/37 perchè se li cambi devi rilivellare la moto e far tornare il 910mm
