x i piu' esperti info 999
    Ciao a tutti st? acquistando un motore 999 coppa bassa 2005/6
    da sostituire al mio 2003 che ha sbiellato.
    vorrei sapere dai piu' esperti se devo sostituire anche centralina, cruscotto, chieavi ecc,...chi mi s? dire di piu' su cosa realmetne dovr? sostituire.....
    un grazie a tutti e gas a manetta x tutti....
    credo che modificando "l'hardware" non dovresti avere problemi di elettronica
    mi raccomando lo scarico
    come mai hai sbiellato?
    centralina dei termignoni ?
      lo scarico ho un completo termignoni 57 per il forcellone fuso dovrebbe andare bene lo stesso?
      in realtà non ho proprio sbiellato ma mi è partito un cuscinetto del banco causa un volano allegggerito che non è mai stato serrato (e mi si è pure smollato con le viti che giravano dentro in carter, a volte il meccanico non sò a cosa serva... se non vede ste robe)
        il problema dello scarico a cui si belot è il collettore del cilindro orizzontale, che nel coppa alta passa più alto, quindi montando un coppa bassa tocca nella coppa appunto e non permette il corretto montaggio
          soluzione? devo piegare il collettore?
            esatto @Sky@ !
            ti conviene cercarne uno per la 999s 03 e sei sicuro (naturalmente con kat o senza a seconda del terminale)
            non mi ricordo mai l'associazione (monta-non monta) annata - forcelloni
              Se il tuo scarico è per coppa alta, purtroppo non monta sul coppa bassa (il contarrio è possibile, invece). Per il montaggio del motore, nessun problema! La centralina andrebbe adeguata (se il tuo 2003 è un base), visto che il 999 2005 è, in pratica, l'S del 2003, senza le bielle in titanio e l'albero alleggerito. Le camme sono quelle più "cattive" dell'S, quindi la mappatura non è uguale.
                per i forcelloni non ricordo nemmeno io....cmq il collettore 03 non monta su motore coppa bassa
                  io avevo montato il completo del S sul base(04) senza nessun problema!!
                  Il problema grosso sta nel forcellone che in quello fuso lo scarico e normale in quello scatolato lo scarico e schiacciato perche essendo piu grosso non passerebbe!
                    Il 57 per la prima serie se non sbaglio lo facevano solo per coppa bassa, quindi non dovresti avere problemi se non cambi il forcellone
                      se vuoi vendo una 999s 2006 con pezzi originali nuovi e pezzi racing montati(un bel po' di cosette).
                      Ciao
                      cristiano
