... illuminatemi sul funzionamento e se mi manca qualche pezzo, la chiavina sarebbe circa una USB?
Dda...
metti la chiavetta dietro (il cablaggio ha una presa dedicata nel sottosella), abiliti la registrazione dati all'accensione quadro, quando vuoi stacchi la chiavetta a moto spenta e colleghi la chiavetta ad una presa usb del pc
sul pc devi avere il programma che danno con cd assieme alla chiavetta
con centralina 1198S avrai:
percorrenza contachilometri (progressivo)
velocità tachimetro
apertura gas TPS
giri
rapporto cambio
temperatura acqua
intervento DTC
c'è un minimo di differenza tra i dati rilevati dal tachimetro cronometro di cruscotto (assolutamente precisi, verificato con rehm e con gps) e quelli del DDA (leggermente migliori)Last edited by elio; 06-06-10, 06:23.
Per l'utlizzo non è difficilissimo.. grossomodo c'è un indicazione da parte di elio..
CMQ una volta inserita la chiavetta e attivata dal menù del quadro (ogni qualvolta la metti in moto) basa usare il lampeggio per attivare il giro e prendere il giro, ne memorizza na trentina se non erro..
e ti dice per ogni giro tutto quello che ha descritto elio
