A voi... maniaci della pulizia della moto.... help meee!!!!
La mia l'acqua non la vede, ma quando è successo l'ho lavata a mano, come sempre. Ho levato tutte le carene e pulita pezzo, pezzo con pennelli, acqua e sapone (a mano) . . . ci vuole molto tempo però!
Se la lavi con l'idropulitrice ti consiglio di usarla da lontano de non dirigerla su parti "nevralgiche" . . . tipo impianto elettrico, mozzi ruota e trasmissione . . . sul 999 rischi di non ripartire, soprattutto con il 2003-2004!!!
io personalmente l'idropulitrice non la userei...
userei come acqua corrente la pistola per fiori in modalità pioggerellina...
bagni abbondantemente le carene una bella passata di sapone usando non uno ma due secchi... uno in cui metti l'acqua e sapone (prendine uno buono.. la differenza si sente) e uno in cui metti acqua (lo userai per risciacquare e strizzare ogni volta la pezzetta che userai per pulire la moto.. prima di reintigerla nel secchio con acqua e sapone
NON e ripeto NON usare la classica spugna... ma o un guanto in microfibra o un panno in microfibra oppure va benissimo un normale asciugamano (come dimensioni quelli da "piedi" direi che sono ottimali) abbastanza morbido..
parti dalle zone meno sporche e procedi via via a quelle più sporche (sulle macchine in pratica significa dall'alto verso il basso)
quando avrai completato il lavaggio un giro in lavatrice per la pezzetta usata è "d'obbligo"
per i cerchi (che dovrebbero essere la prima cosa che laverai) personalmente mi trovo molto bene con acqua e sapone "additivato" con un po' di sgrassatore al sapone di marsiglia poi abbondante acqua per risciacquare e via...
per la zona motore e radiatori consiglio il petrolio bianco.. dato con un pennello...
per il resto si beh lubrificare bene la catena.. ed occhio a
1) non fare andare troppa acqua nella zona dei quadri elettrici
2) non far asciugare la carrozzeria dal sole... o usi un panno in microfibra per tamponare via l'acqua.. o un compressore per soffiarla via (se ne hai uno bello grosso direi che è la soluzione migliore) oppure prendi una di quelle finte pelli di daino che sono fatte con una specie di silicone... molto morbide ed a differenza della vera pelle di daino non rigano la carrozzeria!!!
:EDIT
prima di comprarmi una cera seria... passavo sulla carena della moto (nel mio caso le poche sovrastrutture) il pronto per legno... quello spray... te lo consiglio vivamente... lo passi tutte le volte che usi la moto appena rientri.. ci metti un minuto due a dir tanto usando un panno in microfibra... e la carrozzeria saraà sempre super brillante e "morbidissima"
La mia l'acqua non la vede, ma quando ? successo l'ho lavata a mano, come sempre. Ho levato tutte le carene e pulita pezzo, pezzo con pennelli, acqua e sapone (a mano) . . . ci vuole molto tempo per?!
confermo nonostante abbia usato una normale canna dell'acqua
userei come acqua corrente la pistola per fiori in modalit? pioggerellina...
parti dalle zone meno sporche e procedi via via a quelle pi? sporche (sulle macchine in pratica significa dall'alto verso il basso)
quando avrai completato il lavaggio un giro in lavatrice per la pezzetta usata ? "d'obbligo"
2) non far asciugare la carrozzeria dal sole... o usi un panno in microfibra per tamponare via l'acqua.. o un compressore per soffiarla via (se ne hai uno bello grosso direi che ? la soluzione migliore) oppure prendi una di quelle finte pelli di daino che sono fatte con una specie di silicone... molto morbide ed a differenza della vera pelle di daino non rigano la carrozzeria!!!
:EDIT
prima di comprarmi una cera seria... passavo sulla carena della moto (nel mio caso le poche sovrastrutture) il pronto per legno... quello spray... te lo consiglio vivamente... lo passi tutte le volte che usi la moto appena rientri.. ci metti un minuto due a dir tanto usando un panno in microfibra... e la carrozzeria sara? sempre super brillante e "morbidissima"
Quoto tutto,ma 'sta cosa del Pronto non la sapevo.
Cio?,uso il Pronto per legno ed normale panno...ma su carrozzeria pulita o sporca?E' tipo una cera?
