un consiglio
    un consiglio
    mi sapete consigliare dei dischi frizione per un dp antisaltellamento che durino un p? di tempo? Io ho la durata media di 2000 km cosa posso mettere e a che prezzi?
    2000km e cambi dischi?!?!
    Prova surflex...
      io ho i surflex ora e hanno più di 5000 km e ce ne è ancora... monto anche io l'anticangureggiamento dp
        2000km...?!?!
        Secondo me ? meglio che la frizione ogni tanto la molli....!!!
          Originally posted by Paiolino View Post
          2000km...?!?!
          E metti anche la seconda...a volte...e se puoi...
            Metti dei dischi come questi http://cgi.ebay.it/DUCATI-MONSTER-74...item58834a3da1
              Originally posted by ruggero View Post
              questi per? sono per la pista non hanno gli scavi per far scivolare via il materiale d'asporto..vanno puliti molto frequentemente.
              io ho gli stessi per? stradali con le scanalature..
                Originally posted by IcEMaN666 View Post
                questi però sono per la pista non hanno gli scavi per far scivolare via il materiale d'asporto..vanno puliti molto frequentemente.
                io ho gli stessi però stradali con le scanalature..
                Io su 10.000 km li ho puliti una volta, e la moto la uso tanto anche in strada, stessa manutenzione di quella originale, anzi ti dirò di più ho trovato la frizione più pulita rispetto a quest'ultima
                  oddio non ? che finisce dopo 2000 km solo inizia quel fastidioso gne gne ...monto la disacciati e l'attuatore stm ...dite che con questi dischi risolvo? Costano un botto per?
                    Se stai parlando del raglio, allora devi dare una bella pulita, controllare lo spessore del pacco dischi.
                    Montando una pompa e un attuatore alleggerisci solo lo sforzo alla leva
                      sporchi o puliti non cambia fa sempre lo stesso rumore maledetto. Quanto dovrebbe essere lo spessore che tu sappia?la pompa ha indurito di molto e nel traffico non puoi capire lo sforzo e i crampi...non so se le cose sono collegate ma lo gne gne si toglie solo se cambio i dischi e ogni 2000 km mi rompe un bel p?
                        qualche altro consiglio?inizio a pensare che il problema del consumo della frizione sia la pompa che è molto dura...dovrebbe essere una 16 che dite?
                          qualche altro consiglio?inizio a pensare che il problema del consumo della frizione sia la pompa che ? molto dura...dovrebbe essere una 16 che dite?
                            la mia ha l'antizompo bursi a 6 molle con campana e piattello in ergal. i primi mi son durati 6000km ma nn so quanti km avessero prima, ora li ho presi sempre da bursi in alluminio. per il fattore pompa non credo incida sul loro consumo, credo cambi solo lo sforzo di azionamento, ma potrei sbagliarmi. io prima avevo il carter originale, e smontata la frizione, nonostante giri senza carter copri frizione, era parecchio sporca sia la campana che il piattello. ora che ho montato un carter scaricato in alluminio (come quello in magnesio) sia piattello che campana li ho trovati puliti, depositi quasi inesistenti
                            se puoi quindi scarica il carter o montane uno scaricato, per i dischi io direi di provare i bursi. alcuni miei amici ingranano marcia senza usare la frizione, in questo modo se riesci a farlo ti stanchi meno e consumi meno la frizione
                              MA SCHERZI?????
                              l'attuatore si mette per ridurre lo sforzo NON per aumentarlo!
                              probabilmente, per il problema sforzo, devi montare una 16x18, oppure hai cannato il diametro pistoncino.
                              per il raglio....croce e delizia della frizione a secco, fino ad oggi ho risolto pulendo i dischi d'acciaio, dopo avere eliminato l'ossidazione con carta vetrata superfine, strofinandoli conuno straccio precedentemente imbevuto di wd40.
