tubi acqua
    Ah ecco... mi pareva... e per i fusilli come fai?
    tiri il matterello storto e voila
      cris, sai cosa? Falli anodizzare e ne vendi due volte tanto!
      Procurati una MV F4 che ha un sacco di calore di acqua..
      su rikiesta li anodizzo,ne ho appena fatti fare 2 neri...li mostrer? stanne certo
      x mv,almeno modello vekkio,so bene ke scalda come 1 stufa,ma ? piena pari e nn c? posto,ci ho gi? guardato
      l'anno scorso ne avevo 1 a fianco nel box e infatti ci potevi cuocere i maccheroni di elio
      speriamo la nuova sia meglio come spazio ,cos? tubizzo anke quella
      vista la priglia del barbero ?
        certo,li faccio io
        e che aspetti a farmeli?
          li ho gi?,sempre quelli del 1098,ma x montarli sul 999 c? molto da lavorare
          bisogna togliere il corpo in alluminio e cambiare i raccordi ke van sui cilindri con quelli del monster s4rs+ diversi tubi
          cos? da ricreare lo schema +lineare e+ efficace del 1098
          e tu cosa spetti ad ordinarli ?
            ragà
            non ce n'è per nessuno con Briscola
              certo,li faccio io
              belli anke quelli dell'eletto flessibili
              nn hanno imbocco e un diametro pari a 25/26,cio? quello interno del tubo
              contro 40 di quelli ke faccio io
              cmq interessante,hanno il pregio di esser flessibili,si potrebbero usare come raccordi x i miei diritti ricavati dal pieno,ottenendo ancora + superficie di scambio
              anke se mantenendo la termostatisca l'effetto ? molto attenuato
              prezzo........?
                Originally posted by loris2 View Post
                prezzo........?
                qui x i ddg solo 130? x i 2 tubi alettati
                  [QUOTE=arabykola;6067717]qui x i ddg solo 130€ x i 2 tubi alettati [/QUOTE
                  bisogna fare altro per metterli i tubi?
                    togliere liquido
                    Tagliare tubo di gomma
                    Montare tubo in alluminio con 4 fascette da 1  circa l'una
                    Rimettere liquido,spurgando a dovere
                    Asolare leggermente la carena nella zona interna dell'estrattore aria
                    Rimontare il tutto
                    E come dicevo,x l'uso in pista i risultati migliori si ottengono sostituendo la termostatica con una t in alluminio come quella di elio
                    [QUOTE=loris2;6068713]
                    qui x i ddg solo 130 x i 2 tubi alettati [/QUOTE
                      [QUOTE=arabykola;6068794]togliere liquido
                      Rimontare il tutto
                      ...per caso non hai anche il t cosi sono a posto ?
                        spero di tirare gi? 6-7"
                        Minimo 6-7sec
                          certo,quello per? ? a parte,vien 40 euri
                          [QUOTE=loris2;6068838]
                          togliere liquido
                          Rimontare il tutto
                            non ci sono problemi a togliere la termostatica?
                              Ovvio,quando ? fresco(di solito sotto i 20 gradi) se nn si arriva a 75 gradi bisogna nastrare il radiatore
                              X il resto ? 1 strozzatura in meno,la pompa acqua sforza meno e aumenta la velocit? acqua all'interno del circuito (da qui il maggior rinfrescamento togliendola)
                                basta scaldarla prima di entrare
