Caricabatteria
    Caricabatteria
    Ragazzi volevo sapere se ? possibile attaccare alla batteria il jack per il caricabatteria e ricaricare con la batteria nel suo alloggiamento senza rovinare nulla a livello di elettronica, ne il regolatore di tensione ecc...
    si no problem
      Un mio amico ha collegato i morsetti alla sua buell xb12s e ha avuto danni ... ora gli va a un solo cilindro....
        nessun problema è cosi che si fa
          può farlo, ma deve anche mettere un'interruttore per staccare il positivo dal cablaggio della moto.....è meglio.
            sono mesi che lo uso e mai nessun problema....vai tranquillo
              Sul mio polo positivo c'è un fusibile ....evidentemente gli è arrivata una botta di corrente e ha bruciato qualcosa o sbaglio??
                ma quello ? normale.... ? una buell
                  ihihihih cmq devo dire che come moto non è niente male se non fosse per le vibrazioni sullo sterzo e il vuoto ta i 1000 e i1700 giri....
                    Si, si, vai tranquillo....
                    Anche io l'ho messo sulla mia.
                    L'unico difetto che anche la mia adesso va a 2 cilindri.....
                      Beh gran bel difetto
                        Originally posted by duke848 View Post
                        pu? farlo, ma deve anche mettere un'interruttore per staccare il positivo dal cablaggio della moto.....? meglio.
                        In che senso, Marco???
                          Se vuoi mettere uno spinotto per caricare\mantenere la batteria senza smontarla dalla moto conviene mettere un'interruttore che interrompe la corrente dalla batteria al cablaggio della moto...uno stacca-batteria praticamente. Anche a moto spenta alcuni elementi continuano ad essere alimentati. In questo modo carichi la batteria e non rischi di rovinare l'impianto della moto..
                            Si ma attenzione ci sono alcuni modelli in cui se la centralina non è alimentata a moto spenta perde dati come tps e co... quindi...
                              Originally posted by Hitan View Post
                              Si ma attenzione ci sono alcuni modelli in cui se la centralina non ? alimentata a moto spenta perde dati come tps e co... quindi...
                              forse per i mod 999 ma per le 1x98 il problema non sussiste
