Trapianto motore, si pu? fare!?!?!?
    Io le cose me le sogno proprio la notte...
    dopo aver rireso la R ieri stavo pensando, chissa come sarebbe il mio monster, con il motore della R...
    dopo qualche fantasia però ho pensato...non saranno mica uguali gli attacchi del motore...!? andrà rinforzato e/o adattato qualcosa??? Ovvio che questa sarebbe un' idea che realizzerei non tra anni...ma tra EONI...e comunque, sarebbe anche per me un bel modo di farmi una moto unica e per non separarmi dall' attuale 900 pompato che ogni volta mi fa venire nelle mutande tanto che è ignorante
    dimenticavo, spese più o meno??? tra motore, centraline, scarichi, ca22i e mazzi
    a sto punto metti il motore del 1198RR
    cmq se il telaio è lo stesso del s4rs, che monta il testestretta, allora si...
    ma andrà modificato l'attacco al forcellone, come minimo
      Gli attacchi motore sono identici .
      Quel che cambia è l'attacco del forcellone : Il monster ha il perno del forcellone solidale al forcellone stesso , ed i cuscinetti sono alloggiati quindi nel carter motore .
      I motori che invece hanno il telaio che arriva sino al perno del forcellone ( 916 -1098-Hyper ed Mts) hanno il perno del forcellone solidale al telaio .. i cuscinetti sono quindi alloggiati nel forcellone stesso , ed il carter motore oltre a non alloggiare i cusinetti risulta pure piu' stretto .
      A questo aggiungi che la distanza tra l'asse del forcellone ed il piu' vicino dei due attacchi motore è 104 mm per il monster e 100 per le SBK .
      Risolto il problema attacchi motore e forcellone c'è da risolvere quello dell'alloggiamento dei corpi farfallati ... per alloggiare i quali è necessario, sui modelli a carburatore , spostare il traversino che fa da sostegno alla scatola filtro ..
      Questi i lavori principali ... dopodichè bisosognerebbe adattare scatola filtro , creare gli attacchi per il radiatore , trovare un alloggiamento per il vaso di espansione e riadattare l'impianto elettrico .
      Se vuoi far prima basta prendere un motore S4rs che ha gia tutti gli attacchi (forcellone piu' che altro) predisposto ...
      Se vuoi , ne ho uno :-)
        caapito, thanks
        l' s4rs montava il motore in versione "base" del 999 vero?
        p.s.- volevi mica dire telaio? o ho capito male io
          L'S4RS montava il 999 base ma del 2005, oppure l'S 2003 ma senza bielle in titanio. Concordo con quanto detto da Dago, il motore S4RS l'ho montato sul mio ex749S e ho dovuto infatti fresare la zona di attacco del forcellone.
          Niente di impossibile, ma va fatto fare da personale specializzato
            Originally posted by Slayer View Post
            caapito, thanks
            b? non ricordo se il primo 999 montava il coppa bassa o no, comunque l'S4Rs (e l'S4R 2007-2008) montavano il testastretta coppabassa....piuttosto che stare a diventare pazzo con trapianti di questo tipo andrei su una cosa del genere, che poi sarebbe il risultato stesso del tuo ipotetico trapianto.
              cmq il 4V non può montare su in telaio 2V, questioni di dimensioni del motore
                A livello di traversini del telaio dici, giusto?
                  si traversini, e se non mi ricordo male anche a "larghezza" del telaio, mi pare che il telaio 2V sia leggermente più stretto.....posso sbagliarmi
                    Lo puoi fare ma ti mancherebbe lo stesso 2 cilindri!
                      Originally posted by @Sky@ View Post
                      si traversini, e se non mi ricordo male anche a "larghezza" del telaio, mi pare che il telaio 2V sia leggermente pi? stretto.....posso sbagliarmi
                      Perdona @Sky@ ma ricordi davvero male ...
                      Come ho scritto sopra gli attacchi del motore (e conseguentemente la larghezza del motore) sono identici dal monster 400 al 1098R ..
                      I telali dei modelli piu' recenti (quelli con sospensione a puntone) sono tutti uguali .. differiscono unicamente per la presenza di qualche fazzoletto di rinforzo sull'S4rs (roba da poco comunque) e per qualche particolare secondario (attacchi pedane per i modelli monobraccio diversi dai bibraccio) .
                      Cambia solo il diametro dei perni che in alcuni modelli ? da 10 mm mentre su quelli piu' recenti da 12 (problema risolvibile spessorando con un tubo 12-10 od allargando i fori da 10 a 12 mm) .
                      Il motore dell'S4rs ? un coppabassa , ma differisce da quello del 999 nella testa del cilindro orizzontale (l'asse a camme dello scarico ? leggermente arretrato) .
                      Scusa la franchezza , ma sarebbe meglio informarsi un p? meglio prima di dare consigli di questo tipo
                      cmq il 4V non pu? montare su in telaio 2V, questioni di dimensioni del motore
                        grazie per la correzione, cmq ho precisato che potevo sbagliarmi, come appunto ho fatto
