dischi brembo o braking?
    @sky@ se hai bisogno di sapere qualche codice brembo racing x la tua moto chiedi pure......
      Daccordo con TIz ...
      Io ho una coppia di 6 mm racing che utilizzavo con le TB modificate (lavoro che comunque sconsiglio perchè di riffa o di raffa i nottolini comuqnue toccano ... )
      L'unica differenza riscontrata rispetto ai 4,5 mm è una miglior resistenza al fading (problema che con le Tb ho sempre avuto) .
      Ora che son passato alle monoblocco 1098 radiali i 6 mm li lascio appesi allo scaffale del Box ... perchè appunto la moto frena già tantissimo con i 4,5 , e non avendo problemi di fading mi risparmio volentieri 600 grammi di masse non sospese in rotazione .
        ragazzi ringrazio tutti poich? ora ne capisco un po' di pi? forse son riuscito a trovare dei pistastretta di un 998s, se stan bene credo li scambier? con quelli, in caso contrario vado di brembo supersport
          se non va d accordo lo scambio fammi sapere con un mp, che magari te li prendo io e li tengo di scorta.....
          io li ho appena presi nuovi e costano una fucilata 1000 piotte!!!! e al tuo prezzo ci aggiungo i nottolini nuovi et vualà!!!!! fammi sapere ciao
            si grazie
            volevo sapere il codice dei brembo di serie su 749/999 e di tutti i dischi che posso montare con le TB (vorrei anche sapere le differenze fra i vari dischi se sai anche quello )
            grazie
              @sky@ il codice dei suoi dischi ? questo
              08670311 e monta x certo su 996 998 748r rsv dal 2004 in poi e rsv4
              per tutte tranne l rsv4 forse ce da cambiare anche le pinze perch? non so se le brembo triplebridge possano montare pastiglie da 30 mm al posto dei 34 con cui uscivano.....per rsv4 invece vanno bene perch? esce con le brembo m4 monoblocco che gia di serie usano le pastiglie da 30 mm e dischi a pistastretta nome "generico" dato ai dischi con 30 mm di fascia frenante
              Ma sulla Rsv4 i dischi non sono della Grimeca ?
              Scusate l'OT.
                gli originali sì grimeca
                  Discacciati wave flottanti......
                    Brembo!!!
                      io prediligo BREMBO
