x girare in 2.10 al muggio e oltre potete usare l'altezza ke vi pare
io feci 2.09 con 4 cm + alto e quasi nn me ne son accorto(causa errore montaggio puntone)
si esatto,4 cm nn mm
ki gira dal 2.05 in gi? tiene il post + basso ke di serie...spece coi dunlop
anke tu elio smerigli il radiatore ?
x l'altezza serve la squadra,come manuale ducati prescrive
altezza sui 234-232 asse squadra-asse ruota
non ci credo che la geometria di un rs con cerchi da 16,5 ? uguale al 999 stradale che di serie al 100% con le forcelle sfilate di una sola linea e l'altezza standard ? propio seduta
lasciamo stare i tempi...il 99% delle persone gradiscono la moto un p? pi? alta...entra meglio nelle curve....tanto la trazione che perdono non la sfruttano (non aprono gas) e la velocit? in curva visto che entrano piano non ne risente
non ci credo che la geometria di un rs con cerchi da 16,5 é uguale al 999 stradale che di serie al 100% con le forcelle sfilate di una sola linea e l'altezza standard é propio seduta
lasciamo stare i tempi...il 99% delle persone gradiscono la moto un pó piú alta...entra meglio nelle curve....tanto la trazione che perdono non la sfruttano (non aprono gas) e la velocitá in curva visto che entrano piano non ne risente
a ma la sella poi la metti dove ti pare
son dati ke nn ho inventato io,ankio la tengo un filo + alta,ma nn di molto
sta scritto sul manuale officina
cmq il 1098-1198 di altezza da squadra lo usan così,+ basso del 999
Insomma.... l'anteriore ? praticamente identica al kr. Al posteriore non ho verificato, ma la 200/55 non dovrebbe essere molto distante dalla 195/65 kr...
il marchingegno ce l'hanno allo store oppure lo prendi alla modica cifra di 150 euro se non ricordo male...
ha dei perni che si innestano nel telaio a cui e collegata una riga dove ti da' il riferimento dell'altezza...credo
qualcuno pu? affermare con certezza che la dunlop anteriore NON tocca sul radiatore con forcelle ad altezza standard?
e che ? sto marchingegno diaBBolico??? come si usa? dove si prende?? e spiegate un po', s?!
pirla
con il Kr anteriore o GP211 sulla 1098 con tampone finecorsa ridotto ad 8mm (originale la forcella si ferma a 20mm dal piedino, se lo riduci fa finalmente tutta la corsa) con lo pneumatico smerigi il radiatore gi? a 2 tacche (8mm)
? un riferimento fisso x fare le altezze,c? x tutte le moto
sulla mia sfiorava la retina del radiatore
ma pu? essere ke il 999 cambia un filo come quote
io ho risolto,sicoome nn ho le ventole,spostando il + indietro possibile il radiatore giocando sugli attakki
io con gli attacchi non ci gioco, mi stanno antipatici
