altezza posteriore 1098
    quindi io che ho montato il 14 per riportare l'altezza originaria devo alzarla di un giro di puntone?
      Originally posted by mromanel View Post
      appunto....sei pi? alto di 2,5mm con il 190...perch? 2,5 ti servono per riportare la geometria originale cambiata dal z14
      poi se metti le kr sei ancora pi? alto
      infatti....ma poi ho recuperato con la maggiore altezza all'anteriore. In definitiva, dovrei essere vicino all'assetto originale
      Elio pirla (cos?, ci sta bene )
        si + o -
        Motorcycle speed and sprocket calculator with bike database for gearing, sprockets, tires and chains of over 1900 bikes. Request yours to be added as well.
          quindi, cosa avete deliberato?
            adesso si...
              io per tenere la giusta altezza al posteriore cambiando rapporti riporto sempre la misura
              centro asse ruota - centro vite fissaggio terminale
              all'anteriore con KR c'è poco da inventarsi: forcella alla 1° tacca altrimenti ti perdi il radiatore
                all'anteriore con KR c'? poco da inventarsi: forcella alla 1? tacca altrimenti ti perdi il radiatore
                attenzione a prendere i riferimenti dalle viti
                ICE insegna
                  cmq mi sembra che il puntone di serie max si pu? alzare 5mm=2 giri
                    Originally posted by rsvthousand View Post
                    mi sto informando, visto che sto in procinto di acquistare la 1198s.
                    Infatti: dietro sonon troppo sedute.
                    L altezza corretta e: 230 mm.
                    unico neo: ce bisogno di un aggeggio del genere
                    http://www.mcet.de/Eshop/product_inf...0bf199134be867
                    1? - a che serve?
                    2? - preciso che uso la moto per strada e non per correre, ho gi? modificato il setup forcella con olio pi? denso e maggior compressione; ho dato 2 giri in meno di precarico al mono per dargli un giusto sag (era a 0 assoluto) e PER I MIEI GUSTI mi trovo meglio.
                    3? - la mia domanda era solo per sapere se qualcuno ha alzato dietro e se ha trovato benefici (quali? immagino maggior rapidit? ad entrare in curva, ecc.)
                    4? - uso solo diablo sup.pro SC2 o SP quindi non modifico l'assetto originale con altre gomme
                    5? - uso rapporti originali
                    6? - procedo sempre a piccoli passi nel fare modifiche, proprio per verificare i cambiamenti in maniera attenta
                    7? - il 1098 lo sfrutto forse al 60% ma ci? non toglie che se mi trovo pi? a mio agio con qualche piccola modifica, io mi diverta ancora di pi?....
                      sei sicuro?
                      quindi anche con GP211?
                        dal manuale d'officina
                        "La quota massima sfilamento dell'UNIBALL della testa (A) snodata ? 5 filetti pari a 7,5 mm (B)"
                        i 5 filetti sono, chiaramente, per ciascun lato del puntone
                          sei sicuro?
                          no, non sono sicuro
                            "La quota massima sfilamento dell'UNIBALL della testa (A) snodata è 5 filetti pari a 7,5 mm (B)"
                            ossia....1,5 cm in totale?
                            d211 hanno misure normali...
                            rispondendo a gbianchi....le moto "devono" essere dietro il piú alte possibili...per essere piú maneggevoli nei cambi di direzione e nella discesa in piega...senza esagerare peró...sarebbero poi instabili nel dritto e in piega il davanti tenderebbe a chiudersi troppo facilmente...senza contare la poca trazione e il nervosismo generale
                            le fanno sedute per la stessa ragione che le sospensioni sono "molli di serie" compromesso per l'utente finale
                            peró mentre una sospensione molle in strada potrebbe essere un aiuto la moto seduta é penalizzante in un passo di montagna e l'unico posto dove va meglio é in un curvone veloce che in strada "in teoria" non si dovrebbe fare
                              x girare in 2.10 al muggio e oltre potete usare l'altezza ke vi pare
                              io feci 2.09 con 4 cm + alto e quasi nn me ne son accorto(causa errore montaggio puntone)
                              si esatto,4 cm nn mm
                              ki gira dal 2.05 in gi? tiene il post + basso ke di serie...spece coi dunlop
                              anke tu elio smerigli il radiatore ?
                              x l'altezza serve la squadra,come manuale ducati prescrive
                              altezza sui 234-232 asse squadra-asse ruota
