Cambio centralina 1198 - TPS
    Come alcuni di voi sanno sto per procedere alla fase finale dell'istallazione del dtc sulla mia 1198base.
    Devo provare una centralina 1198s originale, il mio dubbio è questo:
    Quando si installano i termignoni, sia slip-on che completi, alla fine di tutto si deve regolare il sensore tps e fare il co con il nuovo sistema.
    Ora, installando la centralina che proveniva da un'altra moto, è necessario fare almeno il tps??
    Io dovrei smontare la mia, fare un piccola prova per vedere se il dtc appare sul cruscotto, metterlo a livello 8 e provarlo per 2 minuti, poi rimontare la mia originale...devo fare questa operazione di resettare il tps che magari si sfancula con la centralina S, che tra l'altro comporta il portare la moto ad un Ducati store???
    Devo provare una centralina 1198s originale, il mio dubbio ? questo:
    Ora, installando la centralina che proveniva da un'altra moto, ? necessario fare almeno il tps??
    non saprei...sicuramente perdi la garanzia se ancora cillai
      perch? perdo la garanzia? che c'? qualche sigillo sulla centralina? non penso
        e come lo ripristini dopo la prova il co e tps nella centralina di Eglio se lo modifichi x la tua ?
        La garanzia la perdi se dici che hai modificato la moto
          vabb? ma nn me ne frega niente di questo aspetto (marginale, perch? ho un altro store al quale posso portare la moto e farmi fare il reset tps senza dire niente )
          Quello che mi preme sapere ? cosa succede con lo smonta rimonta..la moto va male va bene sicuramente si sfasa o se rimetto la sua non toccando nientte quando metto quella di Eglio poi torna come prima?
            non lo so con certezza ma direi che torna assolutamente come prima
            il tps e co sono registrati nella centralina, a prescindere che si stacchi l'alimentazione... e tu non devi fare modifiche ai corpi farfallati o alle viti aria della tua moto
            quando monti la mia centralina avr? i parametri (TPS e CO) relativi alla respirazione della mia moto... magari la tua non girer? perfettissima ma funzioner?
              quando monti la mia centralina avrà i parametri (TPS e CO) relativi alla respirazione della mia moto... magari la tua non girerà perfettissima ma funzionerà
              Speriamo sia come dici tu...altrimenti te la lascio nel garage
              Basta che non inizi a smontarla tutta pure quella
                sara' dura....ceLLa' ner sangue
                  stavo pensando che nel caso chiamo paiolino cos? fa un p? di esperienza di smontaggio/rimontaggio
                    gia' sta nel pallone....tu gli proponi ste cose
                    non e' che mi si emoZziona?
                      fa robe il giorno prima cos? viene bello calmo
                        speriamo la moglie acconsenta....che ne sai, magari lo tiene a distanza
                        poverina si ritrova in casa uno che farfuglia su stm gps dda dtc...
                          Staccando la batteria, non perdi i valori salvati.
                          Il mancato reset del TPS, al max potrebbe creare qualche problema con il minimo, ma nulla di particolare.
                            quanto hai speso alla fine Ice???
                              in che senso Rexxx? per il tps o per tutto l'ambaradam?
