Paiolino corner
    Originally posted by france67 View Post
    ah li eh? non al blocchetto? complimenti per il pollice
    Qualcuno ha visto quelli della stm che avevano a milano?
    visti a verona
    li aveva pure wmracing
    200? o spicci simili
      Originally posted by Paiolino View Post
      Stavo guardando per fare anch' io la piastra per il DTC e cercavo qualche idea carina....!
      che ci trovi di carino?
      un foglio di lamierino fine....lo tagli pieghi e fai i fori punto
        Originally posted by vinarm View Post
        che tarocco
        beccati quest'altra fotuzza
        Chiedo conferma a tutti voi che l' avete fatta....
        Per mettere in piano la piastrina, possibile che il dislivello tra le due viti del telaietto dove c'e attaccata la piastra (nel caso della foto di Vinarm solo le 2 viti nere) e la parte alta del tubo trasversale del telaietto ci siano circa 27/28 mm....?
          Alluminio flette troppo!?!?
          Ma tu i silent block (o come cavolo si scrive!!!) niente...?!?!
          La tua non vibra?!?!
            non ho misurato ma siamo li'...cmq ricorda che deve essere leggermente inclinato in avanti...come quello originale, se ce l'hai davanti si nota che non e' piano
              ce l'ho davanti al naso ma adesso è smontato....
              Quindi montato sul codone originale non è perfettamente in piano ma è leggermente inclinato in avanti???
                con i silent mi veniva troppo alto e toccava il codone...cosi ho messo rondelle spesse di gomma....e la cosa funge
                  ce l'ho davanti al naso ma adesso ? smontato....
                  Quindi montato sul codone originale non ? perfettamente in piano ma ? leggermente inclinato in avanti???
                  si....leggermente
                    ok
                    grazie mille....!
                      potevi mantenere i silent (montati dal lato superiore del DTC) e facevi la piastra un po' più alta sistemado la centralina dal lato opposto
                        Originally posted by vojager View Post
                        potevi mantenere i silent (montati dal lato superiore del DTC) e facevi la piastra un po' pi? alta sistemado la centralina dal lato opposto
                        l'ho fatto ma mi veniva male a metterlo in bolla
                          ah ... ho capito.... comunque, come diceva Paio ... un po' finarella la piastrina di supporto
                            e che ce dovete fare?
                            quella la centralina DTC deve tenere
                              no' certo che anche quella la tiene.... ma io parlavo (visto l'esiguo spessore del lamierino) di oscillazioni del lamierino durante la guida... che magari non interessanno il buon funzionamento del DTC ma che limitano la durata del supporto stesso...
                              A suo tempo avevo fatto una staffetta non molto robusta, per tenere il codone (come quella che ha visarm sulla foto) fissata sulla punta del telaietto....con le vibrazioni si è spezzata.... e l'ho dovuta rifare con materiale più spesso.
                              Magari le oscillazioni in quel punto sono diverse e più marcate.... ma tanto vale fare le cose una volta sola e per bene ...
                                un piatto da 4mm basta?
