Gas rapido
    Originally posted by vinarm View Post
    come dice Elio...devi aspettare a marzo per sentirlo con le Tue mani
    Ma da originale ho la vaga idea di com'? duro, ma non ho idea di come possa diventare con il gas rapido... (tirando in soli 2 "carburatori"..... )
    Quando l' ho messo nell' R1 dopo era diventato abbastanza duro.... anche ungendolo tutto...... )
      DOMANDONA...Paiolino!
      come faccio a ungermelo tutto?...quando i fili sono gia' infilati nelle guaine e alle estremita' hanno i fermi non smontabili????.... eh??
        grasso da catena nella chiocciola
          hehehe, non va unto....!
          C'è gia il teflon che fa scorrere bene il tutto!, sia dentro la guaina che tra la carrucola e la chiocciola del gas! (che se non ricordo male sono 3...)
            C'? gia il teflon che fa scorrere bene il tutto!, sia dentro la guaina che tra la carrucola e la chiocciola del gas! (che se non ricordo male sono 3...)
            Ops, dimenticavo...!
            E adesso Elio si incazzera e non mi risponde alla mia curiosit? di prima perche dice che lo contraddisco....!
              vinarm....ha funzionato 102 come dicevi tu
                avevi dubbi?
                  E adesso Elio si incazzera e non mi risponde alla mia curiosità di prima perche dice che lo contraddisco....!
                  il grasso va dentro il comando a manubrio tra la chiocciola in alluminio e l'involucro esterno sempre in alluminio e prima di mettere il comando sul semimanubrio (sempre contatto alluminio/alluminio), non certo spruzzato dentro le guaine cavi
                  sulla R1 lo avevi montato tutto "a secco"?
                    finito di montare il radiatore....la ventola sinistra struscia ...il problema e' che se lo allento il gas fa' troppo gioco....
                      what's ventola sinistra?
                      puoi provare ad avvitare il dado interno fino a fine corsa (in maniera da allontanare al massimo i raccordi in alluminio dalla ventola)
                        se allento il dato di fine corsa il comando ha una corsa a vuoto troppo elevata e gia' e' tutto tirato!
                        tu le ventole non le hai giusto?
                        sulla F4 il meccanico all'epoca me lo sconsiglio' perche' bisognava fare dei ponticelli elettrici e altri accorgimenti.
                        qui che accorgimenti bisogna prendere per toglierle?
                          nessun accorgimento.... non le devi togliere
                            magari saresti cosi' gentile da spiegare il motivo?
                              c'? il registro superiore
                                e' gia' quasi al massimo....
